Twingo2.Net :: Vibration dans volant
Loic
Véhicule: Twingo
Motorisation: 1.5 DCi 65CV
PostPosted: Tue 11 Aug - 13:21 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
J'ai un souci à vous soumettre. Depuis quelques jours, je sens des petites vibrations dans le volant. En fait, chaque petite irrégularité de la route est comme transmise dans le volant. Mais je n'entends pas de bruit dans l'habitacle.
Avez-vous une idée Idea ?
PostPosted: Tue 11 Aug - 13:44 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Les vibrations sont seulement à l'arrêt ( "normal" c'est le moteur ) ou en roulant a certaines vitesses?
Regarde bien les pneus/roues tu as peut-être un plat sur un pneu, une hernie, plomb d'équilibrage qui a volé.
Si cela peut te rassurer, j'ai des vibrations sur mes deux voitures
Loic
Véhicule: Twingo
PostPosted: Tue 11 Aug - 13:48 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
C'est en roulant et à n'importe quelle vitesse. Chaque bosse est ressentie dans le volant....
Sur route lisse, tout va bien.
PostPosted: Wed 12 Aug - 09:50 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
salut j'ai mis des jantes de twingo rs ça na le fessais pas au début mais quand je freine il y a comme un craquement sur la roue droite et je ne sans pas de différence quand je roule est ce grave ? ci quelqu’un peut m'aider merci
cordialement marien
PostPosted: Thu 13 Aug - 20:09 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Si ça vibre au freinage plusieurs solutions soit
Un problème de plaquettes de frein ou d'équilibrage.
De toute façons ,avec les roues de 17 étant donné que les pneus sont hyper
Bas ,au niveau des flancs ,tu ressentes tout les défauts de la route.
Au niveau pression , il faut mettre 2,4B à l'avant et 2,1 à l'Ar.
PostPosted: Thu 13 Aug - 20:11 (2015)    Post subject: Re: Vibration dans volant Reply with quote
Loic wrote:
Salut Loïc,
Vérifie aussi ta pression , des fois cela peut jouer aussi.
PostPosted: Fri 14 Aug - 20:28 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Salut,J'ai oublier de Vous demander, vos Twingo Loic et Marien elles sont de
quelles années  ? et combien de kms elles ont au compteur?
Car c'est possible que vous ayez du jeu dans une rotule de direction .
Loic
Véhicule: Twingo
PostPosted: Sat 15 Aug - 13:09 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Salut!
Moi de 2007 et 117000km. Mais le contrôle technique d'il y a 3 semaines est vierge.
Il me l'aurait indiqué s'il y avait du jeu dans les rotules ou ailleurs d'ailleurs, non?
PostPosted: Sun 16 Aug - 08:29 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Salut Loïc,
Effectivement au contrôle technique ,il t'aurais signalé si tu avais,
une rotule ou autre probs au niveau du train Av ou de la direction.
Donc, à part un plomb sur une de tes roues , qui c'est fait la malle ou
un plat sur un pneu ou une déformation ,cela m'est  arrivé sur des Hankook.
Ou mauvaise pression, je ne vois pas d'où pourrait provenir ton prob.
Tiens nous au courant, quand tu auras trouver,car cela m'intéresse .
PostPosted: Sun 16 Aug - 15:12 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
salut moi elle et de 2011 et 26000 km au compteur toute neuve  Okay
PostPosted: Mon 17 Aug - 08:01 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Effectivement , elle a pas bcp de Kms , le mienne qui est d'Avril 2012 à déjà 33000kms.
Aprés ,je fais 60 Kms tout les jours pour aller au Taf.
PostPosted: Mon 17 Aug - 11:35 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
salut emile j'ai dut mal maitre la roue je l'ai enlever puis remis et tout vas bien plus de bruit au freinage
ouff que je n'est pas eu de problème Okay
a+ marien
Loic
Véhicule: Twingo
PostPosted: Tue 18 Aug - 07:58 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Salut!
Je pense avoir trouvé la panne. J'ai levé la voiture hier et enlevé les roues.
Les silent bloc de barre stabilisatrice sont bien fatigués des 2 cotés (avec un joli jeu en prime!).
On le voit bien sur la photo ci-dessous.
Je suis surpris que cela ne figurait pas sur le CT... Rolling Eyes
Je vais les remplacer. On verra si mon souci de vibration sera résolu. J'ai bon espoir.
PostPosted: Tue 18 Aug - 09:33 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Possible, que cela vienne de là.
Après lors du contrôle technique possible que le contrôleur ,
a juger que le jeu était minime et ne l'ai pas mentionné.
Car sur certains points de contrôle cela reste à l'appréciation du contrôleur.
Certains sont plus tolèrants que d'autres sur certains points.
Loic
Véhicule: Twingo
PostPosted: Fri 18 Sep - 10:23 (2015)    Post subject: Vibration dans volant Reply with quote
Salut à tous,
J'ai remplacé les silent bloc bien usée. c'était pas compliqué mais... ça vibre toujours dans le volant sur chaque petite imperfection de la route....
Peut-être un support moteur?....
PostPosted: Today at 22:46 (2019)    Post subject: Vibration dans volant
