Goto page: 1, 2, 316, 17, 18  >
PostPosted: Sat 29 Aug - 10:09 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
bonjour voici ma gordini 1.5dci avec 48000kms
Avec quelques modifs:
Eclairage interieur led.
jantes 17 avec cales en 16.
vitres teintées.
repose pied inox RS.
Bientot un becquet cup.
Quelques que photos de la voiture:
voila.
PostPosted: Sat 29 Aug - 14:13 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
Très jolie , c'est la même que la mienne sauf que j'ai pas les jantes diamantées ,ni les vitres teintées
a l'avant et ni la Clim auto.
La mienne a moins de Kms 33000 .
En est tu content ?
Concernant, les cales de 16 c'est ce que j'avais mis au début sur ma noire ,
mais ,je trouvais que les roues étaient trop rentrées ,c'est pour cela que je suis passer en 20 mm.
Et là , j'ai bien envie de passer en 25mm.
Autrement à  tu eu des soucis avec ton volant et les bandes Gordini ?
Tu vois quand elle est sortie la phase 2 , je l'aimais pas et finalement , maintenant surtout en
Finition Gordini , je la trouve class et plus jolie que la phase 1.
En tout cas, on est super content de t'avoir sur le forum.
PostPosted: Sat 29 Aug - 19:51 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
salut,oui pour le moment je suis satisfait . Pour le volant rien a dire pour l'instant .
Bizard moi aussi la phase 2 je la trouver bof ,mais un fois comparer les 2 en vrai et non deriere un ecran et bien je trouve la phase 2 plus abouti ,apres le gout et les couleur... En tout cas merci  pour l'accueil .
Je vais surement pose un becquet cup est ce que les fixation sont les memes que celui d'origine ?
PostPosted: Sat 29 Aug - 20:43 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
Moi, je l'ai mis le becquet cup les fixations sont exactement les mêmes ,
tu n'as rien a re percer .
Idem pour moi ,concernant la phase 2 , je la trouve trop belle surtout en finition Gordini.
Tu l'as rabaissée la tienne?
Pas de prob ,on est super content ,d'accueillir des passionnés.
PostPosted: Sun 30 Aug - 10:17 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
bonne nouvelle pour le becquet , non la mienne n'est pas rabaisser mais j'avoue je me tate Embarassed  .
Existe t-il un pack 4 ressorts court ou autre chose de compatible?
PostPosted: Sun 30 Aug - 14:56 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
les ressorts court (-30mm) c'est la solution du "pauvre" car les amortisseurs d'origine ne sont pas prévus pour, même si c'est compatible tu perds pas mal de confort pour une efficacité proche du zéro en conduite "sportive" (tu vas "tapé" dans les butées , le moindre freinage sur sol mouillé devient assez vite dangereux (j'ai déjà senti la twingo du père partir sur un freinage léger)).
Les B14 (combiné fileté) sont plus chères, mais ils valent vraiment le coup tu rabaisses ta voiture à la hauteur que tu veux, tu te retrouves à pouvoir faire des passages en courbe digne d'une Twingo RS.
PostPosted: Sun 30 Aug - 19:41 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
ont trouvent ca sur oscaro les b14? Laughing Mort de Rire
PostPosted: Sun 30 Aug - 20:01 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
C'est les moins chère du net avec la possibilité de payé en plusieurs fois ( site sérieux j'ai du recevoir les miens en 2 semaines)
ULTRATUNING
PostPosted: Sun 30 Aug - 21:18 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
Concernant le rabaissement j'ai tester les deux solutions, ressorts courts et amortisseurs réglables.
Les ressorts courts comme le dit Andréa c'est la solution du pauvre, car 4 ressorts courts Eibach pour Twingo 2 DCI ,
ça coûte 175 € plus 150 € pour le montage et réglage du train AV.
Après, niveau esthétique c'est nickel, par contre niveau tenue de route c'est catastrophique ,car les ressorts sont plus
courts que ceux d'origine mais tu as toujours les amortisseurs d'origine.
Donc, le comportement est identique à une pompe à vélo.
Sur routes bosselées la voiture saute et rebondit c'est très désagréable ,elle est limite dangereuse.
Il n'y a que sur un beau revêtement ou ça va.
Du coup, j'ai enlevés les ressorts courts et j'ai monter 4 Bilstein B14 , le top niveau amortisseurs (Andréa en a monter sur son Abarth)
Et là ,c'est le jour et la nuit, bon la voiture et plus dure mais niveau tenue de route ,tu as l'impression de conduire une Twingo RS Chassis Cup.
Dans les virages, c'est un vrai régal , sur revêtements défoncées elle tape un peu mais ça va ,moi qui est des probs de dos ,je ne le ressents pas.
En plus, tu peut régler la hauteur de caisse à ta convenue.
Niveau tarifs, faut compter dans les 650€ chez Ultratuning c'est là que moi ,Raph et Andréa ont les as acheter en plus tu peut payer
en 10 fois si tu veut.
Pour le montage, il faut compter comme pour les ressorts courts dans les 150€ .
Voila, si tu veut plus de renseignements , n'hésite pas.
PostPosted: Mon 31 Aug - 12:17 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
merci , je vais d'abor m'occuper du becquet et apres les b14 avec barre anti-raprochement pour terminer.
PostPosted: Fri 4 Sep - 15:56 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
Bonjour petite modif tantot, le vinyle du montant de porte passager etant hs je les remplacer par du noir brillant
avant
aprés
la découpe en bas et pas genial donc je vais le refaire ,bientot la photo cote conducteur.
PostPosted: Fri 4 Sep - 19:11 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
de l'autre cote.
PostPosted: Fri 4 Sep - 20:59 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
Superbe ta modif, tu a utilisé quoi comme adhèsif? du vénilia?
Et question tenue ? Tu as enlever les anciens avant de remettre ceux la?
En tout cas, je trouve que cela a un plus beau rendu que les anciens.
PostPosted: Sat 5 Sep - 08:45 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
salut , alors oui j'ai retirer l'ancien ,qui c'est tres bien décoller et qui n'a pas laisser de résidu  de colle. Ensuite la pose etait tres simple.
J'ai commander le film sur ebay 8euros livrais donc correcte.
voici le lien   http://www.ebay.fr/itm/111717347921?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
pour la tenue je pense qu'il faut attendre quelques jours pour savoir.
voila Very Happy
PostPosted: Sat 5 Sep - 10:24 (2015)    Post subject: Ma gordini Reply with quote
petite note importante pour les plies (fleches rouge) utiliser un décapeur thermique comme ca le film tient mieux en place et surtout il cole mieux.
Page 1 of 18
