Twingo2.Net :: Changement filtre à gasoil
PostPosted: Fri 18 Sep - 08:52 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Message pour Emile,
Emile peux-tu me scanner sur ta revue technique les explications pour changer le filtre à gasoil sur le moteur 1,5 DCI 65 Cv ?
j'aimerai effectuer cette opération moi-même.
Si parmi vous certains peuvent me donner des conseils, je suis preneur, car je suis un pur novice pour l'entretien d'un véhicule.
Juste bon à changer mes balais d'essuie-glaces , faire le niveau d'huile et gonfler les pneus…
D'avance merci
Xavier
PostPosted: Fri 18 Sep - 20:50 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Je lui pique le bouquin et je te fais ça demain en fin de matinée/début d'après-midi
PostPosted: Fri 25 Sep - 07:41 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Hello !!
Avez-vous pu scanner le spaces pour le changement du filtre à gasoil ?
d'avance merci
Smile
PostPosted: Fri 25 Sep - 21:14 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Je savais bien que j'avais zappé un truc cette semaine!
PostPosted: Wed 30 Sep - 21:44 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Très simple a faire !
Pourtant je suis pas doué dès que j'ouvre un capot de voiture .
Il faut juste bien insister sur la poire d'amorçage après avoir remplacer le filtre pour vraiment le remplir de gazoil , sinon ça ne re démarre  pas !
PostPosted: Sun 4 Oct - 13:35 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
On doit changer ce filtre tous les 60 000 km non ?
Question Question Question Question
PostPosted: Sun 4 Oct - 14:12 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
C est préconisé : ou ne fois toutes les 2 vidanges !
Moi , a chaque vidange , je le change .
PostPosted: Sun 4 Oct - 21:18 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Monsieur,
A les moyens  Confused , moi, c'est Renault qui me fait l'entretien because, la Gordini et toujours en garantie.
PostPosted: Mon 19 Oct - 20:32 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
En ce qui me concerne, il faut aussi que je le change.
Emile, aurais-tu un tuyau pour choisir le bon filtre à carburant ?
Avec ou sans capteur ou palpeur  d'eau...?
Quelle marque privilégier ? : FRAM ? BOSCH ? MAN FILTER ?
A vous lire
cdlt
PostPosted: Mon 19 Oct - 20:57 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Emile, aurais-tu la référence constructeur ?
Au moins je suis sûr de ne pas me tromper lorsque je le commanderai.
cdlt
PostPosted: Tue 20 Oct - 19:30 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Sur Oscaro avec ta carte grise, normalement tu dois trouver le bon filtre.
Concernant la marque tant que c'est de la grande marque comme Bosch, Purflux etc,
Tu ne prend pas de risque.
Je veux bien regarder sur dialogys mais sans le VIN de ton auto et en plus ma version de
Dialogys n'étant pas connecter sur le serveur Renault because , version télécharger ,il y a un
Risque que je ne trouve pas la bonne réf de ton filtre.
PostPosted: Tue 20 Oct - 21:09 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
merci Emile,
mais justement en communiquant mon "immatriculation", on me propose des filtres avec ou sans palpeur d'eau.
par ailleurs est-ce que nos diesel sont équipés de réchauffeur de gasoil ?
il me semble que Oui depuis le milieu des années 80.
PostPosted: Wed 21 Oct - 20:20 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Les filtres avec palpeur d'eau,il me semble que tu a une purge au cul du filtre au cas,
Où tu aurais de l'eau ou de l'humidité dans le gasoil.
Exact ,toutes les Diesel sont équipés depuis pas mal d'années de réchauffeur.
J'ai connu l'époque ou ce n'était pas le cas où tu mettais en hiver un peu d'essence dans ton réservoir,
pour éviter la formation de cristaux de paraffine dans le gasoil.
Je me souviens d'un hiver rigoureux dans les années 86 , les réservoirs des camions geler et
Les camions immobilisés sur le bord des routes maintenant c'est de l'histoire ancienne.
PS: si tu veut ,je peut demander à ma concession la réf. de ton filtre ,car étant magasinier,
Je m'entend très bien avec mes collègues de chez Renault, car la concession est à 500m de ma boîte.
PostPosted: Thu 22 Oct - 14:40 (2015)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Emile, je t'ai envoyé un MP.  Smile
hiha
PostPosted: Sun 5 Nov - 11:54 (2017)    Post subject: Changement filtre à gasoil Reply with quote
Je suis débutant en entretien de véhicule. J’aurais quelques 2 question au sujet du filtre à gasoil.
Suite à la piège en eau, faut-il faire une purgé d’air ?
Concernant la purge en air, il est écrit « actionner...jusqu’a Ce que les canalisations débranchés... », il faut donc ne pas rebrancher les tuyaux avant? À quel moment les rebrancher ?
Je suis nouveau sur le forum, je n’ai pas fait ma présentation car je n’ai pas trouvé comment faire désolé.
PostPosted: Today at 20:49 (2019)    Post subject: Changement filtre à gasoil
