Twingo2.Net :: klaxon
klaxon
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Wed 1 Mar - 00:10 (2017)    Post subject: klaxon Reply with quote
Il doit être fixé comme 95% des klaxons une patte en ferraille avec un écrou à dévisser.
Paco91600
Motorisation: 1,2 75ch
PostPosted: Wed 1 Mar - 01:55 (2017)    Post subject: klaxon Reply with quote
Merci, et comment procéder pour le brancher directement sur batterie ?
Il n'y a qu'une cosse de branchement directe sur le klaxon.
PostPosted: Wed 1 Mar - 07:56 (2017)    Post subject: klaxon Reply with quote
Oui, l'autre partie est directement lié à la masse par le biais des vis au chassis.
Donc un fil sur la cosse et l'autre sur la patte en féraille.
Okay
Paco91600
PostPosted: Wed 1 Mar - 12:23 (2017)    Post subject: klaxon Reply with quote
Okay
Merci pour votre retour.
Toutefois pouvez-vous me donner plus de précisions ?
Après avoir démonter le klaxon, puis-je le tester sur la batterie de la voiture ?
Si oui, comment procéder ? Il faut brancher la cosse quelque part sur la batterie ? Ou autre ?
PostPosted: Wed 1 Mar - 13:32 (2017)    Post subject: klaxon Reply with quote
le klaxon a deux fiches, tu les branche en direct sur la batterie si ça gueule c'est que le klaxon fonctionne et que le problème et dans le faisceau Crying or Very sad
cris91
Véhicule: twingo 2 societe
Motorisation: 1,5 75cv
PostPosted: Thu 3 Aug - 08:25 (2017)    Post subject: klaxon Reply with quote
Bonjour, j'ai fini par emmener ma twingo 2 au garage,pas de probleme de fusible ni de klaxon.(accessible par le dessous avant droit de la voiture sans demonter le pare choc.) C'était le commodo à changer.Mais comme il faillait retirer l'airbag,j'ai laissé faire les professionnels.Prix du commodo: 150 euro hors taxe, Facture TTC: 216 euro.
Pascal
Motorisation: dci 75cv
PostPosted: Wed 14 Mar - 21:23 (2018)    Post subject: klaxon Reply with quote
Bonjour
C'est un probleme tres frequent: il y a un defaut de conception, et le fil du klaxon se casse dans le comodo gauche. Ca se voit vite, c'est un fil noir qui pendouille.
Ca se demonte assez facilement (et sans demonter le volant, ni l'airbag...): enlever les 2 vis dans le cache sous le volant, oter la partie superieure du cache (au dessus du volant), en commencant par les 2 clips cote volant, puis en tirant vers soi, puis sortir la partie inferieure du cache (c'est un peu penible, il est clipse au milieu, en dessous, et le clips a tendance a se coincer)(et il faut en meme temps se degager du levier de reglage du volant, et degager le cache des 2 cotes, et du contacteur).
Ensuite le comodo s'enleve en retirant les 2 vis chromees cote volant, et en le coulissant sur la gauche.
Il y en a qui disent qu'on peut ressouder le fil noir. Ce n'est pas evident. J'ai tente, je ne sais pas combien de temps ca va tenir...
Bon courage! Smile
Pascal
PostPosted: Sat 24 Mar - 09:12 (2018)    Post subject: klaxon Reply with quote
Salut Pascal
Merci pour ton aide.
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
