Twingo2.Net :: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé
poupou
Motorisation: 1.5 dci 85 cv
PostPosted: Mon 14 Dec - 04:58 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
bonjour à tous depuis hier , j'ai les voyants ceinture et batterie très légérement allumés (environ 10% de leur intensité)
le voyant ceinture fonctionne bien si on enlève la ceinture mais une fois la ceinture reclipsée il reste un poil allumé ...
vous avez des infos la dessus ??
twingo-46
Véhicule: twingo-2
Motorisation: 1.2 16V 75cv
PostPosted: Mon 14 Dec - 16:14 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
peut-être les contact de la batterie en général ou les contact de appareil concernés sont pas bien, la masse aussi est très importante...
si tu as une petit "valise", tu peut par la connexion sur OBDII facilement trouver la "source" du problème...
(j'ai acheté une "valise" sur l'internet pour environ 70 euros, et ça marche super....
il's agit de Cread@rVI.... branche directement par câble, mais il y en a aussi pour 10 euros qui marche par bluetooth/wifi... avec une application sur internet... Wink )
PostPosted: Mon 14 Dec - 18:23 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
Ma diesel a le meme soucis, par contre la RS, non. Je n'explique pas ce problème, sachant qu'aucune erreur ne remonte a l'OBD.
Bizarrement, la voiture et celle des autres apparemment ne fait ça qu'en hiver. A voir si la température n'est pas en cause ..  Mad
twingo-46
Véhicule: twingo-2
PostPosted: Mon 14 Dec - 19:02 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
si c'est le cas que dans l'hiver, ça peut venir de (mauvais Question ) signal de capteurs / sensors du thermostat (ou autres..), qui indique une température plus bas, que la vrais au CPU (central process unit)....
mais, il y a tellement de complexité... Rolling Eyes
poupou
PostPosted: Mon 14 Dec - 20:15 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
malheuresement , je ne vois pas ou chercher ... j'ai vu sur le net que je n'etais pas le seul , tant pis je vais laisser comme ca ..
PostPosted: Mon 14 Dec - 23:07 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
Salut Poupou,
Jamais ce probs sur mes deux Twingo .
L'électronique des fois cela peut être capricieux .
Vérifie, aussi si tu n'aurais pas de l'humidité  au niveau de la ceinture  de la ceinture de sécurité ?
Les cosses de la batterie ,à vérifier , la masse aussi.
L'idéal comme le dit Twingo46 un passage à la valise et normalement ,ils devraient trouver,
d'où vient le prob.
Tiens nous au courant svp merci , car cela m'intéresse .
Demain, je dois passer à ma concession, je leurs demanderais ce qu'ils en pensent.
PostPosted: Tue 15 Dec - 18:43 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
Salut Poupou,
d'où vient le prob.
Il n'y a rien a la valise ...
PostPosted: Sun 20 Dec - 20:59 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
Je suis passer à ma concession , et d'après eux , c'est un problème de masse .
poupou
PostPosted: Wed 23 Dec - 06:43 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
Merci de t'être rencarder, Okay
le probleme n'apparaît pas tous les jours !!!
par exemple ce matin pour aller au taff , tout etait nikel , hier j'avais les temoin legerement allumé !
est ce l'humidité a l'interieur de l'habitacle ?!
PostPosted: Wed 23 Dec - 21:08 (2015)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
Salut Poupou,
De rien
L'humidité ça peut jouer , car ça ne fait pas bon ménage avec l'électronique .
Mais vérifie, déjà ta masse pour voir si ça ne vient pas de ce côté .
Attilas
Véhicule: TWINGO RS
PostPosted: Fri 2 Mar - 12:21 (2018)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
Hello,
Si c'est pas trop tard, j'ai eu un problème similaire qui arrivait lorsque j'appuyait sur la pédale de frein.
J'ai donc chercher du coté des feux de stop et en les démontants et en les ouvrants J'ai remarqué que les contacts coté Faisceaux et coté ampoules étaient oxydés. Un bon nettoyage (WD 40 et Grattage) ont réglé le problème.
saghi
Véhicule: TWINGO 2 RIP CURL
Motorisation: 1,2
PostPosted: Sun 22 Jul - 21:10 (2018)    Post subject: voyant batterie et ceinture tres legerement allumé Reply with quote
bonsoir a tous,
je viens d'avoir le même problème sur ma twingo 2 si quelqu'un peut m'aider ?
