Twingo2.Net :: depose Parechoc ARR
depose Parechoc ARR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons Carrosserie
poupou
Motorisation: 1.5 dci 85 cv
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 16:05 (2016)    Sujet du message: depose Parechoc ARR Répondre en citant
j'ai vu qu'il y avait un tuto pour le PC avant , y'a t il moyen d'avoir un tuto pour le PC arr , je voudrai monter mon attelage ..
Merki Wink
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 19:32 (2016)    Sujet du message: depose Parechoc ARR Répondre en citant
De mémoire ils faut démonter les feux arr et y'a aussi des vis dans le passage de roue.
Un conseil met du stoch papier sur l'aile juste au dessus de par choc car après il faut tire sur les côté pour le d'éclipser.
poupou
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 06:54 (2016)    Sujet du message: depose Parechoc ARR Répondre en citant
bon ben je vais essayer de me debrouiller
poupou
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 08:24 (2016)    Sujet du message: depose Parechoc ARR Répondre en citant
Donc pour dépose pare choc arrière :
- enlever les feux (un ecrou de 6 de chaque coté )
- enlever les 3 vis torx en dessous
-enlever les 2 torx du passage de roue
-enlever les 2 vis torx dans le coffre
declipser doucement ( ca a l'air fragile )
engros 10 minutes pour le faire tomber Very Happy
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 22:19 (2016)    Sujet du message: depose Parechoc ARR Répondre en citant
Salut Poupou,
Ce n'est pas trop compliqué comme te l'as expliquer Andréa.
Par contre ,il faut être deux pour le déclisper , ça sera plus facile,
Et moins de risque de l'abîmer .
Je vais essayer de te retrouver les éclatés dans les notices d'atelier.
poupou
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 13:05 (2016)    Sujet du message: depose Parechoc ARR Répondre en citant
je l'ai fait tout seul , c ava bien Wink
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 21:29 (2016)    Sujet du message: depose Parechoc ARR Répondre en citant
Et bien tu vois quand tu veut Wink
Tu est un bon Poupou , car pas évident tout seul quand même . Okay
Aprés il n'est pas trop compliquer à démonter .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:39 (2019)    Sujet du message: depose Parechoc ARR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons Carrosserie Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
