Aller à la page: <  1, 2, 315, 16, 1719, 20, 21  >
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 11:49 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Elle était magnifique ( niveau esthétique )
C'est la plus belle twingo que j'ai pu voir !
En effet la carrosserie était plus neuve que neuve !!
Elle avait vraiment un effet miroir avec un noir profond !
On se voyait comme dans un miroir. .
Emile devrait remettre des photos de cette belle t2
L'intérieur aussi était vraiment très propre ...
C'est cette twingo qui a tout déclenché chez moi .
Car j'ai acheté ma twingo en 5 minutes suite à la fin de vie de ma 206..
je cherchais juste une petite voiture pas cher et qui ne consommait pas ..
Une voiture avant me servait juste à aller d'un point A à un point B.
Et j'ai vu la t2 d'Émile et ça m'a donné envie d'entretenir et d'être fier d'avoir une voiture propre et belle.
Merci Émile. Okay
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 11:57 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Ce matin ,j'ai nettoyé l'intérieur de ma T2 .
Plastic ,sièges,moquette,joints de portes et de coffre.
Et aussi fait un coup de propre dans le compartiment moteur.
Cette après midi ,je vais m'attaquer au lavage extérieur. .
Il y a du boulot.
Lavage à la main
Sèchâge à la microfibre
Application d'un booster effet miroir .
Application d'une cire en spray.
Raviver les plastics extérieurs ( diffuseur,lame avant etc..)
En peu de taff.
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 13:44 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Tu as rempli combien de cendrier avec tout les mégots ?  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 14:58 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Andrea ,
Ce n'est pas des mégots,c'est des cendres ,car lorsque je mets mes cendres à l'extérieur par la vitre avant, et ça revient à l'intérieur !!!
Ça c'est dû à mon mélange nitro- oxygène que j'active quand je fais des runs ! drive
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 17:32 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 17:54 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
MMMMMM ca brille. Okay  je fait la mienne cette semaine je vais pouvoir tester mon canon a mousse Razz .
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 18:10 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
J'adore le canon à mousse .
J'y ai le droit quand je vais chez emile.
Car je vis en appartement. ...
Donc compliqué pour nettoyer la voiture .
je vais au nettoyeur haute pression ou je mouillé la voiture et après je la lave comme à la maison..
Avec mes 2 sceaux , mon gant mes produits..
Après je la ramène à mon garage et je fini le reste ...
Je rêverai d'avoir un tuyau d'eau !!!! laser
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 18:11 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Elle est top dis donc !! Sa brille !! Okay
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 18:58 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Après avoir laisser réagir la cire appliquée la veille ,le résultat se révèle un peu plus au niveau de l'effet miroir. .( Émile est plus fort que moi pour cela ....)
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 19:25 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Ca claque trop belle  Okay  . Tu a mit des cales au jantes c est du combien?
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 19:37 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Bonsoir Marc ,
Oui j'ai des cales de 20 MM.
J'aurais bien mis du 25 MM ou 30 MM,mais je ne voulais pas que ça force et use sur les moyeux etc...
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 21:29 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Une brochette de t2 chez Émile...
Ma t2 ,l'ancienne T2 d'Émile et la TRS de Magoo lors d'une belle rencontré chez Émile. ..
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 21:34 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
La t2 d'Émile
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 10:01 (2016)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
les jantes groupe A sur la RS ça claque.
MessagePosté le: Mar 14 Mar - 19:54 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Bonsoir  à tous ,
Absent du forum depuis pas mal de temps , je suis heureux de revenir sur ce forum chaleureux.
Bienvenue  aux derniers membres du forum.
De mon côté j'ai passé  mon contrôle technique  en décembre 2016 et à ma stuppeur  je n'ai pas eu mon ct .
Motif : fuite suspension arrière côté conducteur !!!!
Donc ma suspension  de mes combinés filté B 14 BILSTEIN fuit !!!!!
Les B14 ont à peine 1,5 an !!
En urgence j'ai fait remettre mes suspension et ressorts d'origine à l'arrière  tut en laissant mes B14 à l'avant pour pouvoir présenter ma t2 à la contre  visite du Ct .... En attendant de voir avec Bilstein  pour les changer ....
Résultat ma voiture ressemble à " easy rider "
En effet ma voiture est plongeante. ...
Moins 4 cm à l'avant et d'origine à l'arrière. .
Donc l'angle par rapport au sol est plus grand et donc la voiture touche e frotte à l'avant des que je passe sur un dos d'âne même tout doucement.
Ce week-end,j'ai fait un nettoyage  intérieur et extérieur  de ma t2.
Elle en avait besoin...
Lavage à la main
Application des exhausteur de brillance
Et j'ai ai profité pour lui chausser ses chaussures d'été.
Oui l'hiver je roule avec les jantes tôles d'origine en 14'' avec des pneus hiver Michelin Alpin.
Donc j'ai remis les jantes de 17 .
Il faut encore je remette mes b14 à l'arrière  pour qu'elle retrouve un aspect correct. .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:28 (2018)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo
Page 16 sur 21
