Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 19, 20, 21  >
MessagePosté le: Dim 23 Avr - 12:45 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
je suis toujours a la recherche de la durite pour monter mon mano turbo mais je trouve pas Sad
MessagePosté le: Dim 23 Avr - 13:52 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Je savais bien que j'avais oublié de faire des choses ce week-end!
Normalement Raph doit revenir en septembre pour le TT j'en profiterais pour regardé le circuit de sural pour trouvé une petite durite.
MessagePosté le: Dim 23 Avr - 16:40 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
super merki Okay
MessagePosté le: Mer 26 Avr - 21:00 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Salut Raph tu crois qu'une petite vidéo du kit admission est possible ? Pour voir le bruit que ça fait.
Yuoox
Véhicule: Renault twingo 2
Motorisation: 1.2 75
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 14:46 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
j'aimerais savoir si tu as démonté le tableau de bord pour poser ton kit éclatés ?
je veux changer la sonorisation dans ma voiture, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué avec un kit éclatés :/
merci
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 18:45 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
bonsoir , désolé pour ce retard .
non je n'ai pas démonté le tdb.
J'ai passé les fils par le dessous de tableau de bord
ensuite j'ai enlevé les grilles d'origines des tweeter.
J'ai enlevé les faux tweeter qui étaient dans le logement .
J'ai ensuite posé mes tweeter focal dans le logement.
ensuite j'ai remis les grilles d'origine qui coincent et bloquent les tweeter .ça n'a jamais bougé .....
Yuoox
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 18:27 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
je viens de voir qu'on pouvait les démonter, c'est parfait!
Tu as pris quel kit ?
J'ai actuellement un auto radio kenwood, et deux HP d'origine sur ma twingo.
Je n'ai pas souvent des personnes derrière, est-ce utile d'acheter des HP pour l'arrière ?
vaut mieux mettre plus cher pour un kit éclatés ?
je vous remercie pour vos réponses Smile
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 19:00 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
bonsoir
a l'avant j'ai un kit éclate focal avec filtres
FOCAL  P130 W15
Je conseil des Hp a l'arrière
le son est vraiment mieux .
a l'arrière j'ai des FOCAL  2 VOIX
Yuoox
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 19:08 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Re,
ah oui, c'est un peu en dehors de mes moyens. Je pense plus me tourner vers ce kit :
https://www.yakarouler.com/piece-auto/son-multimedia/haut-parleurs-et-amplis/haut-parleurs/kit-eclate-2voies/kit-haut-parleurs-2-voies-eclates-130-cm-focal-iss130.html
je cherche pas à avoir une sono dans ma voiture, mais quelque chose de raisonnable, pour les longs trajets Smile
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 19:11 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
ils sont bien mais ils n'ont pas de filtres
Et tu ne pourra pas les encastrer dans le logement d'origine
Il faudra les fixer en applique  sur le tableau de bord
Yuoox
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 19:15 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Il vaut mieux privilégier avec filtre si j'ai bien compris ?
c'est à dire les fixer avec quoi ?
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 19:33 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Après les clicks éclatés c'est pas évident a poser j'ai galairé  a passer les câbles de l'habitacle  a la porte ...
moi dans ton cas je partirai plus a mettre à l'avant des Hp simples 2 VOIX  et idem a l'arrière pour rester dans un budget abordable ...
Et surtout beaucoup plus simple a poser .
car kit éclater pas évident a installer ( du moins le mien .
cordialement.
Après un kit éclaté sans filtres  c'est quand même  bien mieux que des Hp  2 VOIX.
Après pour une twingo qui est très mal isolée ça ne sera pas le son style "bose" car le sous vibre dans la carrosserie...
foksa
Motorisation: 1.2 75ch
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 20:44 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Bonjour raph dit moi le kit admission direct il était difficile a installer car je compte mettre un dynamique sur ma twingo 2 et je galère a trouver ou le mettre le modèle a mettre et comment bien le mettre ^^
bonjour
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 21:09 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
non tu as juste à enlever la boîte à air d'origine et du fixe avec un collier le filtre conique juste après le debimetre  en rajoutant une petite patte pour qu'il ne débrouille pas .
car une boîte à air dynamique style BMC  il n'y a pas assez de place et surtout il faut aller rajouter une durite de prise dair  ( ou ? pas de place )
a moins de virer tes anti brouillard et raccorder  lecope dair des antibrouillards  avec des raccords pour alimenter ta boite a air ...
le plus simple c'est ce que j'ai un filtre conique : admission directe simple ( non dynamique) après ce n'est pas 1  : 3 litres de 400 cv sur une twingo surtout la miene en DCI
foksa
MessagePosté le: Mer 16 Aoû - 21:20 (2017)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo Répondre en citant
Ok merci beaucoup de ces informations et tu as ressenti un gros changement niveau bruit ? ^^
Sur un direct je vire aussi la boite a air d'origine ?
bonjour
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:55 (2018)    Sujet du message: Raphaël et sa Twingo
Page 20 sur 21
