Twingo2.Net :: Compte tours sss
Compte tours sss
Alexis62
Véhicule: Twingo 2 phase 2 dyn
Motorisation: 1.2
PostPosted: Thu 23 Jun - 22:03 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Bonjour.
je voudrais savoir si je peux installer un compte tour, j'ai démonter ma colonne de direction mais il y à tellement de chose, j'ai pris  des photos pour savoir si vous pouvais m'aider je pense ^^ à savoir si elle es près câbler merci Smile
PostPosted: Thu 23 Jun - 23:24 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Déjà de sur tu n'as pas la patte de fixation, après je ne me souvient plus trop de la fiche mais elle avait 8 contacts mais elle était câblé que de 6 fils
PostPosted: Thu 30 Jun - 20:49 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Salut Alexis,
Désolé mon amis mais tu n'as pas le câblage pour le compte tour.
Je te joins une photo d'un tuto concernant le montage du compte tour que j'avais
récupéré sur l'ancien forum.
Raphael et moi sur ma premiére Twingo on n'avait pas le câblage n'ont plus mais on avait la patte.
Donc, on en avait monter quand même un en statique.
Andrea avait essayer de faire un branchement via la prise diagnostic pour le faire fonctionner '
Mais cela n'a pas marcher car, il faut que la fonction compte tours soit installé dans le calculateur ce qui
n'est pas le cas malheureusement.
Autrement la seule solution pour avoir un compte tours c'est une clé Odb branchée sur la prise diagnostic et
couplé avec une application sur un smartphone soit sous Android ou IOS .
Voila, j'espère avoir répondu à tes questions.
Alexis62
Motorisation: 1.2
PostPosted: Fri 1 Jul - 06:34 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Bonjour.
Désolé de répondre que maintenant , je vous remercie de vos réponse et de votre aide Smile
Je m’en doutais un peu quand j'ai démonter la colonne de direction je ne voyais pas un câblage ou autre je préfère demander.
Et je peux pas installer un autre compte tours  ? que je peux reprendre quelque part ou après chez renault ils peuvent pas installer un compte tour d'origine ?
Merci bonne journée à vous
PostPosted: Fri 1 Jul - 21:05 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Renault ne te feras jamais ça!
Faut soit allé voir un bon préparateur, ou essayé de se reprendre sur l'info de la bobine (cas standard ou capteur de PMH plus compliqué)
PostPosted: Fri 1 Jul - 22:12 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Salut Alexis,
Renault comme te le dis Andréa ne te le fera pas.
À part si dans ta concession comme dans la mienne tu as des gens passionné mais c'est très rare.
Dans ma concession il me l'aurait fait mais j'ai dit niet car le coup était exorbitant .
Car il fallait trouver un calculo avec la fonction compte tours et ensuite le reprogrammé , je te dis pas
le boulot..
Après si tu a un moteur essence c'est moins compliqué , comme Andréa te l'a dit il faut allez
chercher l'info sur les bobines si tu t'y connais en électricité auto c'est réalisable pas facile mais faisable..
PostPosted: Mon 18 Jul - 20:28 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Sauf si tu es attaché au coté "origine" de la voiture, tu peux récupérer l'information via l'OBD ;
Par exemple https://www.scangauge.fr/
Ceci est un exemple, pas forcement le meilleur ou le moins cher  Wink  Ces appareils récupèrent aussi la vitesse réelle véhicule, la conso etc.
J’espère que j'ai pu aider  Okay
PostPosted: Mon 18 Jul - 21:12 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Merci Nicolas , de citer le scangauge , je l'avais zapper.
Ça peut être pas mal aussi pour un coût relativement correct dans les 150€
PostPosted: Mon 18 Jul - 21:28 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Surtout que tu peux le démonter et l'utiliser sur un autre véhicule  Laughing
Alexis62
Motorisation: 1.2
PostPosted: Mon 18 Jul - 22:42 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Bonsoir  plop
Merci pour le site je suis entrain de regarde si je comprends bien c'est juste à branché sur la prise diag ?
150 euros je trouve correcte car si je demande à un garage une installation d'un compte tours les prix vont grimpé je pense ^^
Je vous remercie beaucoup de vos réponse je penses que je vais acheté ça
PostPosted: Tue 19 Jul - 14:57 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Alexis62 wrote:
Bonsoir  plop
A verifier, mais je crois que oui  Very Happy
dchonchon
Véhicule: twingo
Motorisation: 1.2
PostPosted: Sun 6 Nov - 12:37 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
Bonjour ,as tu acheté et monté  le SCANGAUGE II sa donne quoi  Embarassed !  montage ! réglage !  photo photo merci
un petit nouveau twingooooooooo
twingo-46
Véhicule: twingo-2
Motorisation: 1.2 16V 75cv
PostPosted: Thu 10 Nov - 16:22 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
scangauge ou la meme chose DIAMEX (made in germany) et ça cout alentours 120 euros...
je l'ai acheté l'an dernier, et ça marche fort... Okay
livraison environ au bout d'une semaine...
dchonchon
Véhicule: twingo
Motorisation: 1.2
PostPosted: Thu 10 Nov - 18:58 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
re merci la réponse  tu le branche sur la prises DIA dans la boite a gant ,tu as le rétro éclairage ,tr/mm et le reste commandé sur le net ou magasin ,notice en français merci a toi  Okay
dchonchon
Véhicule: twingo
Motorisation: 1.2
PostPosted: Thu 10 Nov - 20:16 (2016)    Post subject: Compte tours sss Reply with quote
yes passé commande  merci twingo-46 Wink
PostPosted: Today at 21:55 (2019)    Post subject: Compte tours sss
