Twingo2.Net :: Problème durite
Problème durite
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons mécanique
Loicl
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 13:11 (2016)    Sujet du message: Problème durite Répondre en citant
Hier j'ai acheté une twingo gt en tres bonne etat, malheuresement je n'anvaisbps bien regarder le moteur. La montrant a un pote ce matin il a vu qu'une durite etait debrancher donc on la rebranche.
Je demarre la voiture elle demarre puis cale d'un coup, je reessaye a plusieurs reprise et toujours pareil. Ducoup je le redebranche et la nickel aucun probleme elle demarre et roule au top.
Qu'elle est cette durite? Pourquoi ce probleme?
http://hpics.li/c72d1ab
http://hpics.li/8f4e527
Merci d'avance et bon dimanche
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 20:58 (2016)    Sujet du message: Problème durite Répondre en citant
Bizarre ton truc , je ne sais pas à quoi sert cette durite , je vais me renseigné.
Mais c'est bizarre que si tu la débranche ton moteur tourne nickel .
Car, normalement,je ne pense pas qu'elle doit être débranchée.
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 22:21 (2016)    Sujet du message: Problème durite Répondre en citant
On pourrait croire que sa ressemble à un clapet anti retour ou un filtre.
Et effectivement on dirais que l'embout c'est cassé dans la durite, c'est bisard que sa cale quand tu la branche...
Sa mène sur quoi cette durite ?
twingo-46
Véhicule: twingo-2
Motorisation: 1.2 16V 75cv
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 16:11 (2016)    Sujet du message: Problème durite Répondre en citant
ça doit être un tuyaux de "dépression", qui viens de cache culbuteur....
apparemment il y en a pour chaque cylindre...
ça sera bon à savoir OU ça part/arrive..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:14 (2019)    Sujet du message: Problème durite
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
