Twingo2.Net :: Jantes jr
Jantes jr
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons Modifs
reewind
Véhicule: twingo 2 gt
Motorisation: tce
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 13:43 (2016)    Sujet du message: Jantes jr Répondre en citant
salut,
j'aimerai changer les jantes de ma twing ce sont les jantes origines alu en 15" ( GT basique),
j'ai fait un tour sur l'explication d'emile363  sur l'ET mais moi pas tout avoir compris. Smile
je pense passé en 16" et suis attiré par les jr-10 de chez japan racing (gris argenté poli)
http://www.driftshop.fr/jantes-japan-racing-jr10-16x7-4x100-108-et30-gris-a…
elles sont dispo aussi en 16x8 4x100 ET 20.
Sachant que j'aimerai un déport sans mettre de cales, quelles tailles choisir ?
Est ce que du 16x8 ET 20 passe devant sans posé de problème pour braquer et à l'arrière, ou est-ce qu'il faut que je me tourne sur le 16x7 ET 30 ?
Ce n'est pas pour toute suite sachant que je viens d'avoir quelques frais certains prévus et d'autres moins,
mais surtout à titre d'information le jour où.
Merci.
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 21:07 (2016)    Sujet du message: Jantes jr Répondre en citant
Il,faut que tu compares avec les dimensions de tes jantes d'origine.
8 ça va te faire des pneus super tendu .
Il te faut du 7 il me semble .
Autrement niveau entraxe 4X100 c'est bon et niveau ET 30 c'est bon car si je me souviens bien,
sur ma GT Gordini l'ET était de 33 donc avec un ET de 30 tu n'aura pas besoin de mettre des cales.
Pour être sur , vérifie sur tes jantes et dis moi , je te confirmerai si c'est bon ou pas.
reewind
Motorisation: tce
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 11:39 (2016)    Sujet du message: Jantes jr Répondre en citant
 merci de ta réponse j'ai pas pu voir les mesures sur les jantes car elles sont montées,
cependant d'après ce que j'ai mesuré ET 35 largeur 6.5 pouces.
Donc en largeur je pense plus me tourner vers du 7 pouces de large,
Donc niveau  ET 30  c'est bon mais  25 max est ce que cela passe ?
merci
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 20:09 (2016)    Sujet du message: Jantes jr Répondre en citant
De rien ,on est là pour s'aider et partager.
25 ça va faire 10 de différence si,je ne dis pas de connerie tes jantes vont ressortir de 10mm.
Donc c'est pas trop conseiller et si tu mets du 45 ça te fais 10 de plus ce qui fait que tes jantes
rentrerai de 10mm à l'intérieur de l'aile.
donc pas bon non plus car risque de frotter contre la jambe de force de l'amortisseur.
Tu as compris? Après dans le cas où tes jantes sont trop rentrée à l'intérieur des ailes.
C'est dans ce cas là que tu mets des cales pour rattrapé l'ET .
Si tu as un ET d'origine de 35 comme sur ta Twingo ET que tu montes des jantes d'RS comme je l'avais
Fait sur ma Gordini ou Raph sur sa Twingo les jantes d'RS on un ET de 55 ce qui te fait une différence de 20.
Donc les jantes sont trop rentrée ET ça,touche les amortisseurs pour rattrapé la différence dans nos cas
on mets des cales de 20mm.
Voila , j'espère que tu as compris le truc.
Quand tu veut changer de jantes il y trois paramètres qu'il faut toujours prendre en compte surtout deux qui sont
trés important.
1) l'entraxe c'est la distance entre les trous de fixations de la jante sur le moyeu .
2) La largeur de la jante 6,5 ou 7 etc
3) l'ET
Cordialement Emile.
PS si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas
reewind
Motorisation: tce
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 09:34 (2016)    Sujet du message: Jantes jr Répondre en citant
Merci beaucoup pour cette explication, clair et précise,
je comprend mieu tout ça.
Je pense donc me tourner vers du 16x7 en ET 30 pneu 195/45.
Histoire de pas risquer l'usure prématuré de certaines pièces.
Encore merci
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 10:11 (2016)    Sujet du message: Jantes jr Répondre en citant
déjà 1 conseil va voir ton centre de contrôle technique pour lui parler de ta modif
car la monte de 16 en 195-45 n'est pas homologuée sur la gt (à vérifier sur l'étiquet
te de pressions pneus de ta portière) soit il est cool et ça va passer au ct ou alors
contre visite... ou alors tu gardes tes anciennes roues pour passer le ct
n'oublies pas aussi que tu vas perdre 1 peu en patate et reprises,sans compter que ça
va fatiguer 1 peu + tes trains roulants surtout si pas de 1ere jeunesse
aujourd"hui j'ai démonté mes roues sur la trs,j'avais entendu dire que les17 diamantées
d'origine étaient de vrais enclumes,je confirme,certains proprios les virent pour des 16
et le moulin est content
pour comparer j'ai soupesé mes 14 sur la dci de vrais plumes!!
bref les grosses jantes c'est bien beau,mais c'est pas toujours le+ efficace
c'est pas pour rien que ceux qui font du circuit avec leur trs tournent en 15
perso je garderais mes roues
Stefano
Véhicule: Twingo 2 phase 2 dci
Motorisation: 1.5 dci 85
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 07:28 (2016)    Sujet du message: Jantes jr Répondre en citant
Bonjour Émile ou peut on trouver les cales de 20mm car je voudrais monter des jantes de twingo 2 rs sur ma twingo 2 phase 2  de 2013
Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04 (2018)    Sujet du message: Jantes jr
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons Modifs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
