Twingo2.Net :: butter suspension
butter suspension
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons mécanique
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
Motorisation: 1,2L 75CV
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 19:52 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
Voila mon souci, lors du changement des pneus a l'avant sur ma Twingo 2 le technicien me dit que les buttées d'amortisseurs sont HS, donc impossible de faire le parallélisme.(en effet la coupelle sous le capot moteur et décoller de la tôle)
Donc j'attaque je commande les buttées, galère comme un perdu pour débloquer tous ces écrous bien récalcitrant, et me voila avec un belle amortisseurs de sortie, donc je compresses le ressort enlève le caoutchouc mort ainsi que le roulement remonte tout cela propre nickel, l'installe sur le titane.
ET quand tout est monter la voiture au sol je m'aperçois que cette satané coupelle ne touche toujours pas la tôle (l'écart est quand même moins important) donc je sers a fond et rien.
Donc je me dit j'ai du oublier un truc? je re démonte tout de A a Z remonte tou et pareille??????
lors du serrage de la butée sur l'amortisseur celle ci avait du jeu elle bougeais de haut en bat 2 a 3mm, mais se satané écrous et en buté impossible de serrer plus.
au secours quel qu'un a se souci aussi aider moi svp. c est quoi la solution merci a vous tous.
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 15:29 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
Les 2 butées sont dans le même état?  Ou c'est seulement un côté?
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 15:41 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
Celle de droite et plus decoller q ue l autre.pouvez vous me dire si les vôtre sont comme ça.merci
Si dessous 2 photos avants et après changement des butées et roulements suspension.
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 21:21 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
Pas de photos de fournis !  Wink
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 21:59 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
montage avant
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 22:02 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
après montage
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 22:03 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
montage sur la suspension
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 23:09 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
mes photos ne veulent pas se mettre ou je sais pas fair ou je suis nul
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 23:10 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
avant le changement
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 23:11 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
bon encore une tentative est c est un échec comment fait on pour ajouter une photo?
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 19:33 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
Je t'invite à lire ce post.
http://www.twingo2.net/t50-Comment-ins-rez-une-image-dans-un-post.htm
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 04:54 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
super merci je vais essayer cela.
buter avant le changement
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 04:56 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
buter après le changement
THIERRY971
Véhicule: TWINGO 2
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 04:58 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
comme on peu le voir il y a une petite difference
la c'est l'amortisseur avec le nouveau roulement et filtre normalement il est dans le bon sens c'est comme cela qu'il était.
merci a VaID pour le tutoriel photo.
si vous avez des commentaires je prend.
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 18:25 (2017)    Sujet du message: butter suspension Répondre en citant
Y'a personne qui peut ouvrir sont capot est faire de jolie photo? (j'aurais une twingo je l'aurais déjà fait)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:39 (2018)    Sujet du message: butter suspension
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
