Twingo2.Net :: mano turbo
mano turbo
PostPosted: Mon 30 Jan - 17:32 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
salut encore moi. je cherche la petite durite pour brancher le T de mon mano
ça ressemble a ça
mon moteur est un 1.5 dci 85
PostPosted: Tue 31 Jan - 22:00 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
J'essaie de regarder demain dans le dialogys le circuit de surla.
Autrement tu te repique sur l'IC la tu es sur de la pression.
PostPosted: Tue 31 Jan - 22:29 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
Merci mais c est ou l ic et c est quoi?
PostPosted: Wed 1 Feb - 15:56 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
L'IC InterCooler/échangeur air/air il est devant la roue conducteur.
PostPosted: Wed 1 Feb - 16:25 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
La durite n16 est le retour de l'intercooler vers le collecteur d'admission n3
PostPosted: Wed 1 Feb - 17:42 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
Donc si je comprend bien la petite durite que je cherche se trouve sur la grosse durite n16?
PostPosted: Thu 2 Feb - 14:03 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
Oui enfin si elle existe encore, car entre un dci 65 de clio et le dci de la twingo y'a pas mal de truc qui on changé.
PostPosted: Thu 2 Feb - 15:23 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
je vais regarder demain ou samedi et je vous redit Wink
PostPosted: Sat 4 Feb - 16:53 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
voila ce que j'ai trouvez
PostPosted: Tue 7 Feb - 20:45 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
y a quelqu'un?
PostPosted: Thu 9 Feb - 15:13 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
C'est bizarre des durite de sural sans collier de serrage...
PostPosted: Thu 9 Feb - 16:04 (2017)    Post subject: mano turbo Reply with quote
donc c'est pas encore les bonnes . Crying or Very sad
PostPosted: Today at 20:22 (2019)    Post subject: mano turbo
