Twingo2.Net :: Problème clignotant arrière
jejou06
PostPosted: Sat 18 Feb - 08:04 (2017)    Post subject: Problème clignotant arrière Reply with quote
Bonjour tous le monde, je vous explique rapidement mon problème, lorsque je met mon clignotant droit il fonctionne correctement mais dès lors que je freine la sonorité devient rapide ainsi que le clignotement.
Je me suis apercu que le feu de stop se mettait à clignotait avec... j'ai tenté de mettre du degrippant pour nettoyer, j'ai changé la platine mais le problème persiste.
Je ne m'y connais vraiment pas en mécanique, j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide.
Merci
PostPosted: Mon 20 Feb - 15:06 (2017)    Post subject: Problème clignotant arrière Reply with quote
Y'a une masse qui ne doit pu faire son boulot.
jejou06
PostPosted: Mon 20 Feb - 17:30 (2017)    Post subject: Problème clignotant arrière Reply with quote
merci pour la réponse, mais en changeant la platine le problème devrait etre résolu non?
PostPosted: Fri 24 Feb - 23:04 (2017)    Post subject: Problème clignotant arrière Reply with quote
y'a as moyen de retiré une masse de la platine a la caisse pour écarté l’hypothèse du faisceau ?
PostPosted: Today at 19:45 (2019)    Post subject: Problème clignotant arrière
