Twingo2.Net :: ventilation habitacle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons électricité,électronique
padepot
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 11:27 (2017)    Sujet du message: ventilation habitacle Répondre en citant
bjr a tous
 gros probleme de ventilation d'habitacle ,le pulseur ne fonctionne plus; le courant arrive bien au fusible , qui est OK,
Soit le ventilo est bloqué, ou moteur cramé , ou bien le module de commande  electronique : c'est une twingo de 2012 avec clim auto
  Je ne sais pas ou se trouvent ces composants .. un schéma ou un tuto  serait le bienvenu
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 21:59 (2017)    Sujet du message: ventilation habitacle Répondre en citant
Ou tu aurais pas un mauvais contact quelque part.
C'est possible que le ventilo soit cramé.
Faut que je regarde dans les manuels d'atelier pour la Twingo si je trouve quelque chose.
Je vais demander à Andréa qu'il regarde cela.
padepot
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 11:46 (2017)    Sujet du message: ventilation habitacle Répondre en citant
cc
  Possible aussi que ce soit  mauvais contact,;je me souviens que dans  les variateurs a résistance  ça chauffait dur  et  les connecteurs cramaient. Sans manuel,  d'atelier , c'est presque impossible pour moi . UN PDF de ton ami  me serait de grande utilité. surtout que reno vend son pulseur 267€  et le module régulation 107€  alors  pas question de changer n'importe quoi!
 cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:48 (2019)    Sujet du message: ventilation habitacle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons électricité,électronique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
