Twingo2.Net :: Soucis gicleur/lave-vitre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons mécanique
Néo-Xénom
Motorisation: GT 85cv eco2 1.5 DCI
MessagePosté le: Mar 14 Mar - 18:38 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
Bonjour voilà j'ai eu un petit soucis il y a déjà de ça un petit temps avec mon lave vitre ... soucis qui était rentré dans l'ordre sans aucune raison après une nuit !
Bref je m'explique : lorsque j'actionne vers moi le commodo pour le lave vitre rien ne se passe à part les essuies glaces qui se mettent en route (normal) => la pompe ne fait pas de bruit (le bruit caractéristique des pompes à lave vitre vrrrrrreuuuuuu )
bon j'arrête de martyriser le commodo et je décide de tester celui sur la bague pour le lave vitre arrière et là de nouveau pas de bruit ni de jet...
Donc je me demande si c'est le commodo du volant qui déconne
Ou
La pompe
Ou
le fusible qui aurait sauté ?
Merci de me répondre !
MessagePosté le: Mar 14 Mar - 21:25 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
Vérifie en premier si le fusible n'est pas h.s
Après si les gicleurs sont bouchés,tu devrait entendre quand même la pompe.
Mais regarde quand même ?
Vérifie aussi si la pompe n'est pas cramée ,si en changeant le fusible ,
elle ne tourne pas , il y a de grande chance qu'elle soit HS
Car l'histoire du commodo, je suis sptetique , puisque l'essuie-glace fonctionne .
Néo-Xénom
MessagePosté le: Mer 15 Mar - 08:54 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
OKayyyyy bon ce matin en prenant la voiture pour aller aux cours je teste et ........ ça refonctionne ! Sans aucune raison... comme la fois passée ... bizarre .... bref tant mieux si ce n'est que la ça ma solution se résume en : attendre une nuit et tout refonctionne magique ahah
Non mais plus sérieusement je vais regarder à ça plus attentivement lors de mon gros entretient à pâques quitte à changer la pompe et le fusible (numéro ??) correspondant
Néo-Xénom
MessagePosté le: Mer 15 Mar - 18:29 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
Bon j'ai crié victoire trop vite le la pompe ne fonctionne à nouveau plus ! Du coup j'ai tout démonté et j'attends de voir si ce n'est pas le fusible correspondant qui est grillé... par contre je ne sais pas lequel vérifier et comment le retirer une fois qu'il sera identifié...
Ici j'ai tout démonté j'ai mis à tremper la pompe dans du vinaigre et j'attends de voire !
Néo-Xénom
MessagePosté le: Jeu 16 Mar - 10:25 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
Bon j'ai vérifié tous les fusible aucun n'est cassé ! Donc j'ai rebranché la pile et là de nouveau rien pas de bruit mais la pompe chauffait à mort donc c'est que du courant passe donc c'est la pompe qui doit être morte je vérifie tout ça au voltmètre et après je change !
Néo-Xénom
MessagePosté le: Jeu 16 Mar - 16:12 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
OK bon j'ai fait sécher la pompe au soleil et ici elle refonctionne mieux que jamais !!! Donc n'hésitez pas à me pauser des questions si jamais vous rencontrez des problèmes à ce sujet je suis devenu expert en pompe de lave vitre pour la twingo 2 ! ahah
MessagePosté le: Jeu 16 Mar - 19:40 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
A mon avis ta pompe se bloquais et c'est pour sa qu'elle chauffais. Il y a du avoir de l'eau du robinet dans le réservoir et donc du calcaire... La pompe aurais pu cramer si tu insistais encore plus !!
Bien joué !!
MessagePosté le: Ven 17 Mar - 13:20 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
bonne nouvelle pour ma part je met un peut de vinaigre de temps en temps . Okay
MessagePosté le: Ven 17 Mar - 18:15 (2017)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre Répondre en citant
Sa, c'est le problème des produits lave glace concentré. On y ajoute de l'eau du robinet & donc de l'eau calcaire baaaah sa bouche !! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:09 (2018)    Sujet du message: Soucis gicleur/lave-vitre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
