Twingo2.Net :: Changement moquette
Changement moquette
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons Modifs
nony51
Véhicule: Twingo2
Motorisation: 1.5
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 11:24 (2017)    Sujet du message: Changement moquette Répondre en citant
Ma twingo a pris un peu l'eau cet hiver (merci le toit ouvrant) et je voudrais retirer la moquette pour la nettoyer.
Est ce que quelqu'un a déjà eu à retirer sa moquette ?
Car j'ai plusieurs questions :
  - Comment se retire les sièges avant ? je vois bien 4 vis par siège mais comment les retirer ? par dessous la voiture ?
  - Je vois un fil electrique sous le siege conducteur. Est ce que je dois debrancher la batterie avant de deconnecter ?
Merci d'avance pour votre aide  :ok:
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 15:56 (2017)    Sujet du message: Changement moquette Répondre en citant
Salut pour les sieges et la moquette je sais pas trop mais pour les fils il est preferable de debrancher la batterie avant . Very Happy
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 16:03 (2017)    Sujet du message: Changement moquette Répondre en citant
Bonjour ,
Les sièges s'enlèvent de l'intérieur avec les 4 boulons , ou par en dessous du châssis : ça enleve les tiges d'encrage des rails des sièges.
Pour enlever la moquette intégralement,il y a du travail de démontage de beaucoup de plastiques de garnitures ,console de l'autoradio etc ..
Stefb91 sur le forum la fait sur sa t2, car je lui ai vendu une moquette de plancher intégrale de twingo 2 qu'il a mis dans sa twingo .
Raf.
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 16:09 (2017)    Sujet du message: Changement moquette Répondre en citant
sinon moin, chiant un coup d'injecteur extracteur  Okay
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 16:12 (2017)    Sujet du message: Changement moquette Répondre en citant
Effectivement ,
Quand je vais chez Émile, il me passe toujours un coup extracteur (moquette et sièges )
Et quand je rentre chez moi ,j'ai les fesses un peu humide ...
Mais ce nettoie à neuf !.
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 16:19 (2017)    Sujet du message: Changement moquette Répondre en citant
la prochaine fois que tu passe chez Emile prévoit un maillot de bain Mr. Green
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 16:23 (2017)    Sujet du message: Changement moquette Répondre en citant
J'oublie le maillot de bain car je n'y vais pas en plein été !
Et par chez lui il y a encore des iceberg et de la neige ! Mort de Rire
Après son garage et sa maison sont chauffées on devrait bricoler et nettoyer les voitures en maillots de bain ,façon streaptiseuses américaines,les soins collés sur le pare-brise à faire mousser les vitres ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:21 (2018)    Sujet du message: Changement moquette
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons Modifs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
