Twingo2.Net :: Tuto Changement amortisseur Arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons TUTO
MessagePosté le: Dim 16 Avr - 11:20 (2017)    Sujet du message: Tuto Changement amortisseur Arrière Répondre en citant
Allez petit tuto pour changer ces amortisseur/ressort arrière sur twingo 2
Le pré-requis :
- clé btr 5
- clé plate de 6
- clé plate de 16
- clé plate de 18
- clé a choc avec douille de 18 (utile si vous n'avez pas de force dans les bras)
- cric rouleur
- pied a coulisse
- une lampe
- une sangle a cliquet ou un compresseur de ressort
- de la graisse blanche
- clé dynamo-métrique
1 - on dégrafe les garnitures du coffre pour avoir accès au coupelles
2 - on défait les écrous avec une clé de 16 et on bloque la tige de l'amortisseur avec une clé de 6
3 - on passe sous la voiture avec la clé a choc et la douille de 18 pour défaire l'écrou de l'amortisseur /! l'amortisseur vas tomber /!
4 - on ressort l'amortisseur avec son soufflet et la moitié inférieure de la coupelle, on récupère l'autre coupelle resté dans le coffre et on les met de côté
5 - pour enlever le ressort j'ai levé l'arrière et utiliser une sangle (mode gitans) pour compressé le ressort et le sortir.
L'a on peut faire une petite pause, se descendre une petite mousse et comparé la qualité des suspensions d'origine à celle des B14.
Allé on reprend le remontage !
1 - on nettoie un peu la merde sur l'essieu
2 - on règle la hauteur de ressorts
3 - le ressort rentre tout seul maintenant vu qu'il est plus petit
4 - on pose les caches poussières sur les amortisseurs et la partie inférieure de la coupelle avec l'axe de
ferraille (j'ai mis un peu de graisse blanche dans la coupelle)
5 - faire remonté la partie fileté de l'amortisseur dans le coffre
6 - on re-vis la vis de 18 avec l'amortisseur en serrant a 100nm
7 - on redescend la voiture
8- on pose la partie supérieure de la coupelle et l'on ressert l'écrou de 16 et on utilise la clé BTR de 5 pour bloquer la tige.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:14 (2018)    Sujet du message: Tuto Changement amortisseur Arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons TUTO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
