Twingo2.Net :: clac,clac,clac
clac,clac,clac
PostPosted: Mon 5 Jun - 14:58 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
sur ma trs,quand je commence à rouler,vers 15 km/h,j 'ai 3 claquements brefs
je pensais être le seul( mais j'ai trouvé 1 proprio de trs avec la même chose)
,mais après quelques recherches sur le net,les témoignages
de proprios de diverses marques de voitures sont légions (nissan,renault,toyota...)
dans la majeure partie des cas les réponses de pros en concession,c'est:"c'est normal
c'est les vannes du capteur d'abs qui régulent et qui se réinitialisent)"
ouais... pourquoi toutes les voitures le font pas,alors?
il y a aussi des resserrages de cardans qui résolvent (ou pas) le problème
il y a aussi comme sur le qashqai,1 note de service confidentielle pour rajouter
1 cale dans le cardan droit
bref,quelqu'un a 1 idée ou connu quelqu'un avec le même souci?
PostPosted: Mon 5 Jun - 21:45 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
Shocked  premiere fois que je vois ça....
Les seuls claquement que j'ai u c’était une coupelle qui ce remettait en place comme une grande...
cinq
Véhicule: rs cup
Motorisation: 1.6
PostPosted: Tue 6 Jun - 05:32 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
salut
pareil jamais entendu parler de sa Question
Madcow
Véhicule: RS Cup P1
Motorisation: 1.6 133ch
PostPosted: Tue 6 Jun - 20:33 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
de même jamais entendu parler. Pour les cardans, ont-ils été changés ? Quand tu braques les roues à fond en roulant au alentour des 5-10 km/h, tu as un claquement ? Essaie aussi de faire une accélération brusque et dit nous si tu as un claquement sur ton train avant. Franchement, je ne pense pas que cela viennent des cardans (je ne suis pas mécano, j'ai juste eu bcp de problème avec mon ancienne voiture Mr. Green ).
Le bruit vient d’où plus précisément ? (quel côté ? Claquement aigu ou grave ?)
Tu as mis ton nez au dessous et en dessous de ta trs pour voir si il y avait quelques choses d'anormales ?
PostPosted: Wed 7 Jun - 19:05 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
cardans jamais changés(la rs a 24000 kms) ça le fait uniquement au démarrage
et il faut couper le contact pour que ça le refasse,avec 1 temps d'immobilisation;
je sais pas d'ou ça vient précisemment,avant gauche je dirais
c'est comme ça depuis que je l'ai ,1 an et demi...
cinq
Véhicule: rs cup
Motorisation: 1.6
PostPosted: Thu 8 Jun - 04:33 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
salut
s il faut couper le contact pour que sa revienne sa doit être électrique
comme la fermeture des portes automatique quand tu roule (relais qui claque)
ou compresseur de clim qui s'enclenche
le bruit est fort ou pas ?
désolé si je dit des connerie mais c est pour d aidé Neutral
PostPosted: Thu 8 Jun - 04:38 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
+1 avec cinq
Tu dois avoir un relais qui "claque ça mère" surtout que dans l'avant gauche y'a la boîte à fusible et les relais sont juste derrière (si je me souviens bien)
cinq
Véhicule: rs cup
Motorisation: 1.6
PostPosted: Thu 8 Jun - 04:51 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
salut
oui ta raison Andrea892 les relais sont bien a gauche Okay
PostPosted: Wed 28 Jun - 18:30 (2017)    Post subject: clac,clac,clac Reply with quote
Jamais entendu parler de ce problème sur les RS .
Sur les phases 1, je sais qu'il y avait eu des problèmes de Silentbloc sur les triangles.
Mais sur les cardans,jamais entendu parler.
PostPosted: Today at 12:15 (2019)    Post subject: clac,clac,clac
