Twingo2.Net :: Autoradio
Autoradio
Seb92
Motorisation: 1L5 DCI 65
PostPosted: Wed 7 Jun - 21:12 (2017)    Post subject: Autoradio Reply with quote
Je me permet de créer un nouveau Topic concernant un problème rencontré sur ma monture.
Comme j'ai pu l'écrire dans la section présentation, je possède une T2 société.
Elle a les antibrouillards avant, les vitres électriques mais pas d'autoradio (et pas d'antenne sur le toit).
En ôtant le vide poche qui prend lieu et place de l'autoradio, je découvre un précablage (fiches jaune, noire et blanche) donc je me dis bingo, il n'y a plus qu'à!
J'ai commandé un support, un petit autoradio, je branche les fiches noire et blanche (pas de slot pour la jaune sur mon autoradio, un Pionneer), je mets le contact, monte le son et...rien!!!
Après avoir tourné en bourrique un moment, je regarde en direction des haut-parleurs...et je m'aperçoit qu'il n'y en a pas!!!!!
Je jette un oeil sur votre forum, je lis que c'est des 13 cm, je retourne chez Autobacs en acheter (Pionneer aussi), je rentre chez moi, démonte les garnitures de portes (un jeu d'enfant soit dit au passage) et là......pas de câble à brancher sur mon HP?!?!?!?!
En passant la main dans la portière, j'ai bien un câble qui arrive depuis le soufflet, qui passe derrière l'emplacement prévu pour le HP, puis se divise en deux : une partie du faisceau va vers la commande de vitre, l'autre vers [le moteur de vitre électrique?]. Mais pas de prise pour le HP!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le doute m'habitant, je démonte l'autre portière : IDEM!
J'ai jeté un oeil à l'emplacement des Tweeters et là j'ai bien une arrivée pour les brancher.
Je me tourne donc vers les spécialistes : Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
Bien à vous
PostPosted: Thu 8 Jun - 04:35 (2017)    Post subject: Autoradio Reply with quote
Il faut "juste" retiré des fils pour tes HP en passant par le soufflet de la portière. Ouep je sais c'est pas facile et tu as déjà du y penser. Perso je referais le câblage pour la sono, tu gagnerais peut-être du temps car Renault on des branchement bizarre des fois.
Je vais essayer de contacté le pro de la sono pour qu'il t'aide un peu.
Seb92
PostPosted: Thu 8 Jun - 20:53 (2017)    Post subject: Autoradio Reply with quote
Bien j'y avais pensé mais le soufflet de la portière est relié à un port broché!!
Donc je ne vois pas comment passer le moindre fil par là...
PostPosted: Fri 9 Jun - 12:22 (2017)    Post subject: Autoradio Reply with quote
Il te reste de la place dans la fiche, 2 coups de perceuse où il n'y a aucun contact et tes câbles passent dedans, j'avais fait pareil pour l'éclairage des bas de porte.
Seb92
PostPosted: Fri 9 Jun - 16:24 (2017)    Post subject: Autoradio Reply with quote
Euh... Suis pas très chaud pour ça...
Seb92
Et impossible chez renault de trouver un faisceau...
PostPosted: Mon 12 Jun - 11:36 (2017)    Post subject: Autoradio Reply with quote
Je ne voie pas 36 autres options.
PostPosted: Mon 12 Jun - 19:14 (2017)    Post subject: Autoradio Reply with quote
http://www.twingo2.net/image/110/5/a/b/thumb_img_3164_1024-52757b2.jpg.htm
résumé  avec cette image :
On percé dans le connecteur ou il n'y a pas de fiche et on fait passer 2 câbles pour arriver dans les portes ...
Après c'est pas une partie de plaisir pour faire passer les câbles dans les soufflets !!
On s'abîme les mains ...
PostPosted: Today at 20:22 (2019)    Post subject: Autoradio
