Twingo2.Net :: Help besoin d'aide ( UCH )
seb1170
PostPosted: Fri 15 Dec - 15:59 (2017)    Post subject: Help besoin d'aide ( UCH ) Reply with quote
Bonjour, voila je vous explique mon problème, mes essuies glaces avant ne fonctionne plus de temps en temps il fonctionne 10 sec puis s'éteigne j'ai déjà changer le moteur d'essuie glace mais sa ne change rien, je ne pense pas que sa vienne du commodo car quand j'enclenche le commodo j'entend le clic qui va au relais donc après réflexion j'en déduis que que c'est " L'UCH " quelqu'un serait comment peu t'on le démonter car si je me trompe pas il faut démonter une partie du tableau de bord et je sait pas comment faire... Merci Very Happy
PostPosted: Sat 23 Dec - 14:39 (2017)    Post subject: Help besoin d'aide ( UCH ) Reply with quote
Bizarre ton truc , avant de tout démonter essaye de passer un coup de valise pour voir quel défauts il y a
As tu vérifié le cablage , car je septique que cela vienne de L’UCH.
Ou une soudure qui aurait lâché dans le commodo.
Moi, je pencherai plus pour un problème du côté du commodo.
Tiens nous au courant svp merci.
seb1170
PostPosted: Sat 30 Dec - 21:52 (2017)    Post subject: Help besoin d'aide ( UCH ) Reply with quote
Bonsoir, voila la Twingo est revenue du garage Renault et j'avais raison c'était l' UCH qui était foutu donc MO + UCH 590 Euros ttc enfin maintenant quand il pleut on voit correctement Okay
PostPosted: Wed 3 Jan - 18:34 (2018)    Post subject: Help besoin d'aide ( UCH ) Reply with quote
Salut Seb,
Bizarre comme truc et chez Renault il t’on dit qu’ele était la cause de se problème ?
590€  ça fait une somme pour des essuie-glaces.
En tout cas bravo pour ton diagnostic, malgré que je suppose que tu aurais préféré que cela soit moins grave.
Le principal c’est que tout fonctionne de nouveau parfaitement.
Meilleurs vœux à toi.
Cordialement Émile
