Twingo2.Net :: Démarrage a froid d'une GT
micka33
Véhicule: Twingo GT
Motorisation: 1.2 TCE 100ch
PostPosted: Fri 16 Mar - 18:08 (2018)    Post subject: Démarrage a froid d'une GT Reply with quote
Bonsoir a tous, voila le petit soucis qui me tracasse...
Proprio depuis peu d'une petite Twingo gt de 2007 avec 97000km, le matin elle me fait un petit bruit de frottement au niveau de la distribution pendant 1min 1min30... après plus rien... je roule, je m'arrête, elle ne le fait plus... Le lendemain rebelote...
La distribution a presque 2ans fait a 67000km.
Quelqu'un a déjà eu se problème? ou des infos ?
Merci
PostPosted: Sat 24 Mar - 09:11 (2018)    Post subject: Démarrage a froid d'une GT Reply with quote
Salut Micka
Tu est sur que cela vient de la distribution ? Mais pas plutôt de la courroie de l’alternateur ?
Ou le cache en plastique qui aurait bouger et qui frotterait.
Là moi je serai toi j’irai voir chez Renault car il faut pas rigoler avec la distribution.
Tiens nous au courant Svp merci.
micka33
Véhicule: Twingo GT
PostPosted: Sun 25 Mar - 11:14 (2018)    Post subject: Démarrage a froid d'une GT Reply with quote
Salut, en fait quand je dit au niveau de la distribution je veut parler du coté gauche... coté distri..
Chez Renault elle y est allé... le mécano n'a pas entendu de bruit suspect... quand je suis allé la récupérer le chef d'atelier est allé la chercher et quand il est arrivé devant moi je lui est dit:  "et la c'est quoi se bruit?" Du coup il regarde.. On dirai un bruit de roulement qui s'arrête quand la voiture est chaude. Il me dit donc : "si le bruit évolue il faut la ramené...Bref..
Je pense a plusieurs possibilité (mais je ne suis pas mécano)
Roulement d'alternateur?...    comment savoir?
Pompe a eau ou roulement?...comment savoir?
Poulie Galets Tendeur?....      comment savoir?
Merci
PostPosted: Tue 27 Mar - 19:43 (2018)    Post subject: Démarrage a froid d'une GT Reply with quote
salut, j'ai le même bruit sur ma dci depuis 7 ans, et ça ne m'a pas inquiété
plus que ça, et tu vois elle n'est pas tombé en panne pour autant...
j'ai l'impression que ça le fait uniquement par temps froid
micka33
Véhicule: Twingo GT
PostPosted: Wed 9 May - 15:39 (2018)    Post subject: Démarrage a froid d'une GT Reply with quote
Bon... pas de news sur se fameux bruit... mystère!!
Par contre j'ai un nouveau souci... Au ralenti avec le starter auto.. Nikel... une fois chaude plus de ralenti... elle cale... J'ai voulu essayer une dump valve qui ne m'a pas spécialement plus , et en remettant celle d'origine se problème est apparu... si quelqu'un a déjà vécu ca?
Petite précision... quand je l'ai remonté j'ai oublier de remettre la petite durite au dessus de la dump et quand je m'en suis aperçu en la remettant(moteur au ralenti) elle a calé.. et depuis elle cale a chaud
Merci
PostPosted: Sun 13 May - 19:53 (2018)    Post subject: Démarrage a froid d'une GT Reply with quote
Salut
As tu tout bien remonter ? Tu n’aurait pas une prise d’air quelque part?
Tes bougies ont deja été changées?
Cordialement emile
PostPosted: Today at 11:51 (2019)    Post subject: Démarrage a froid d'une GT
