Twingo2.Net :: problème électrique ouverture du coffre
Alain
Motorisation: 1.2
PostPosted: Mon 17 Jun - 13:23 (2019)    Post subject: problème électrique ouverture du coffre Reply with quote
tout nouveau sur le forum et n'ayant pas trouvé réponse à mes questions sur Internet, je me permets d'interroger la communauté Twingo 2.
possesseur d'une Twingo 2 essence de 2007, version de base sans ouverture centralisée ni même de direction assistée, je rencontre des soucis que je n'arrive pas à résoudre, notamment au niveau de l'ouverture du hayon.
j'ai changé le contacteur, rien n'y a fait, un faux contact existait au niveau de la fiche venant du véhicule.
j'ai donc coupé les fils pour tenter de les joindre à un morceau de faisceau, muni d'une fiche, que j'ai pu récupérer sur une clio.
malgré mes nombreux essais, le problème n'est toujours pas réglé, ce n'est qu'en joignant en direct les deux fils de la voiture que cela fonctionne, et encore, une fois sur 10....
je suppose donc qu'un de ces fils est coupé quelque part et qu'il faut donc remplacer le faisceau entier.
hélas, ce faisceau est introuvable en occasion sur internet et même en casse automobile...
quelqu'un aurait-il les références  de ce faisceau et saurait où me le procurer ? hors Renault...
de plus, existe-t-il un tuto montrant comment changer ce faisceau ? je ne sais pas du tout où se trouve le branchement, juste derrière le coude du hayon , quelque part dans l'habitacle ?
j'ai aussi un souci au barillet de la porte AVG qui refuse de tourner, mais je pense que son changement devrait être moins compliqué, si je trouve bien sûr la pièce; par ailleurs, c'est obligatoirement un barillet pour twingo 2 qu'il faut mettre ou bien d'autres modèles sont-ils compatibles ?
si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment génial, d'autant que je dois passer le CT dans 1 mois, et que si ces problèmes ne sont pas réglés, elle ne passera pas.
je vous remercie tous par avance.
bien cordialement.
Alain.
PostPosted: Sat 3 Aug - 12:23 (2019)    Post subject: problème électrique ouverture du coffre Reply with quote
fais-tu partie de la secte de ceux qui demandent de l'aide sans faire l'effort de se présenter d'abord ?moi je fais parti du groupe de ceux qui aident pas ceux qui passent juste en coup de vent en cas de
problèmes.....
Alain
Motorisation: 1.2
PostPosted: Thu 26 Sep - 12:15 (2019)    Post subject: problème électrique ouverture du coffre Reply with quote
problèmes.....
non, je ne fais pas partie de cette fameuse secte, c'est juste que je ne pensais pas qu'il fallait obligatoirement se présenter, c'est tout.
pour ton info, j'ai fait partie d'un autre forum, mais pour Peugeot 806, où je ne suis pas passé en coup de vent en cas de problèmes, mais où j'ai aussi participé à la résolution de problèmes.
quoi qu'il en soit, ça y est, je me suis présenté ( d'ailleurs je me suis un peu présenté aussi dans le premier paragraphe de ma demande d'aide ).
cordialement.
