Twingo2.Net :: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
PostPosted: Mon 6 Apr - 19:00 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Alexandre, j'ai parcouru le tutoriel, mais comment fais-tu pour fixer l'isolant ? Double face?
PostPosted: Mon 6 Apr - 20:26 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Pour les côtés, il tiens grâce aux trous des supports. J'ai pas mis de scotch.
Une fois monté de toute façon ça bouge pas.
PostPosted: Thu 9 Apr - 08:47 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
ça serait super cool, si tu pourrais refaire un tuto concernant l'isolation de l'ARR
SVP Merci
PostPosted: Thu 9 Apr - 16:42 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Je vois ça demain soir ou ce week-end. Smile
PostPosted: Thu 9 Apr - 21:36 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Moi, quand j'avais isoler ma noire, j'avais coller l'isolant avec de la colle Néoprène .
PostPosted: Fri 10 Apr - 21:16 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Bonsoir Émile,
Serait-il possible d'avoir le schéma pour l'éclairage des lève vitres ?
Je le retrouve pas sur facebook.
Merci d'avance  Smile
PostPosted: Sat 11 Apr - 06:28 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Je vais demander à Andréa qu'il te refasse ça .
PostPosted: Sat 11 Apr - 08:18 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Merci Smile
PostPosted: Sun 12 Apr - 21:23 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Bonsoir Émile,
J'ai commencé le tuto mais il me manquait des photos pour certaines étapes.
J'ai donc repris des images.  Smile
Je le termine et le met en ligne demain.
Sinon pour les interrupteurs, est-ce que je pourrais avoir le schéma rapidement car les boutons sont déjà démonté enfaite.  Smile
Merci d'avance.
PostPosted: Sun 12 Apr - 21:37 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Merci, pour le tuto.
Concernant l'éclairage des boutons, j'ai demander a Andrea mais faut qu'il soit décider.
Je t'envoie en MP son adresse mail.
Si il ne te l'envoi pas dis le moi et ,j'essaierai de le retrouver.
PostPosted: Sun 12 Apr - 22:05 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Merci pour la réponse rapide.
Je le contacte demain.
Bonne semaine à toi.
PostPosted: Wed 15 Apr - 11:33 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Je vous présente la suite de mes modifications.
J'ai monté un RS Monitor à la place de l'afficheur d'origine.
J'en suis très content, sans parler du côté "perf".
Il permet d'avoir la température d'eau.
Je trouve que c'est un plus ! (temps de chauffe par exemple)
PostPosted: Thu 16 Apr - 20:14 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Salut Alexandre ,
Super modifs , le RS monitor, mais il faut changer entièrement le compteur il me semble?
Et tu ne peut le faire que sur une motorisation essence?
Ça doit pas être évident à faire comme modif?
Tu pourrais nous en dire plus svp merci.
As tu toujours l'afficheur de l'autoradio, quand tu as l'RS monitor?
Et pour avoir ,la température d'eau, il faut un capteur sur le moteur ?
PostPosted: Fri 17 Apr - 09:18 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Pour le RS Monitor, il faut changer seulement l'afficheur si on est équipé d'un autoradio bluetooth Renault.
Sinon il faut en équipé la twingo.
Il a déjà été testé sur une Dci 85, un 1.2 16V (moi) et un 1.2 Tce 100 (freredarme).
Le RS Monitor reste d'apparence le même afficheur que celui d'origine sauf il a un programme à l’intérieur.
Quand on démarre la voiture, il est en mode autoradio. Il faut appuyer sur les deux boutons supérieur de la commande d'autoradio pour passer dans le mode.
Il affiche la température d'eau de la twingo, elle a une sonde. J'ai vérifié la valeur est la même que celle donnée par l'OBD.
Le seul petit problème que certain ont eux et que j'ai, c'est que il y a plus l'éclairage de l'autoradio avec les phares et le réglage de la luminosité de l'écran d'autoradio.
Apparemment, il y a un paramètre dans l'autoradio a changer via la valise pour le réactiver.
Sinon le RS Monitor permet d'afficher l'ouverture à l'admission, la puissance et le couple.
Si la twingo à des valeurs max plus élevé que sur la twingo RS, la courbe s’arrêtera à la valeur max de la RS.
Il y a le freinage (en G), la température d'eau, la température d'huile (calculé même sur les RS Rolling Eyes ).
Il y a un chronomètre pour circuit et un pour le 0-400m et le 0-100km/h.
Et pour finir un accéléromètre. Si tu as l'ESP, normalement tu devrais avoir les G horizontaux en plus des verticaux.
Voilà je pense avoir fini avec le RS Monitor. Smile
Sinon Lundi j'ai terminé le tuto comme prévu mais j'ai l'impression que presque personne l'a vu. -> ICI
PostPosted: Fri 17 Apr - 20:47 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Salut, Alexandre
Je me souviens que Freredarme en avait mis un d'Rs monitor sur sa Tce.
Par contre, je ne savais pas qu'on peut le monter sur le DCI 85 ,car ça m'intéresse .
Si tu pouvais faire un tuto comme celui que tu as fait sur l'isolation qui est vraiment génial .
Mais si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il avait acheter son RS monitor a un gars de Lyon qui faisait
dessus une modif,pour pouvoir l'adapter sur un autre modèle qu'une RS.
Moi, je croyais que tu étais obliger de changer le compteur.
En tout cas,je te remercie beaucoup ,ainsi que Chabbifaby et Raph de faire vivre le forum.
Et, je pense qu'avec des tutos de la qualité que celui qui tu as fait ,cela intéressera sûrement ,
de futurs membres.
Bon, j'espère que tu vas pouvoir nous faire encore un super tuto sur le montage du RS monitor.
PostPosted: Today at 11:42 (2019)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie
Page 2 of 7
