Twingo2.Net :: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
PostPosted: Sat 18 Apr - 09:53 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
J’essaierai de voir quand j'aurai le temps pour faire un tuto.
Pour le RS Monitor, c'est un gars en Alsace qui les programme.
Il charge juste le programme Twingo RS, Clio RS ou Megane RS dans l'afficheur.
Il y a pas de modification spécifique pour le mettre sur un Essence ou un Diesel.
On peux même mettre un RS Monitor de Clio RS sur une twingo. Il sera gradué pour 200 chevaux et 215 Nm au lieu de 133 et 160Nm.
PostPosted: Sat 18 Apr - 20:19 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Je te remercie, pour ta réponse, pourrai tu me donner l'adresse du gars qui programme les monitor?
Tu l'avais acheter chez lui, ou ailleurs?
Je vais attendre avec impatience ton tuto, car ça m'intéresse , et j'en monterai bien un
dans la Gordini .
C'est compliquer à monter ?
PostPosted: Sat 18 Apr - 21:38 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
C'est freredarme qui m'a vendu le miens car il en avait récupéré un.
Sinon l'adresse c'est Diag Auto 68.
Pour le montage, c'est vraiment très très simple.
1- Tu enlèves la casquette, en levant vers le haut.
2- Tu retires les 2 vis torx(de mémoire), il y en a une de chaque côté.
3- Tu débranches la fiche de l'afficheur et celle du compteur.
4- Tu sors le bloc complet
5- Tu déclipses l'afficheur.
PostPosted: Sun 19 Apr - 19:26 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Merci, pour les renseignements, je vais les contacter,
pour savoir si ça marcherai sur ma Gordini.
Tu te souviens qui en avait mis un sur sa DCI 85 ?
Car, je n'ai ce souvenirs ,je me souviens de Freredarme et toi qui en avait monter un.
PostPosted: Sun 19 Apr - 20:28 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Pour le montage sur un Dci 85, c'est une connaissance de freredarme qu'il l'avait fait.
Comme il est plus sur le forum, je peux pas te dire malheureusement.
PostPosted: Sun 19 Apr - 21:22 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Ok, merci pour le renseignement .
Et comme Twingo2.fr n'existe plus donc ,impossible de retrouver .
PostPosted: Sun 17 May - 22:04 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Bon, j'ai reçu mon RS monitor, je n'ai plus qu'à le monter.
Juste une petite question concernant ,le tien comment il a fait Freredarme pour rentrer ton Vf et
Paramétrer ton RS monitor pour qu'il fonctionne sur ta Twingo.
Car, j'ai lu le tuto sur twingors c'est pas évident à programmer en plus il te faut le clip et si
Tu te plantes ,tu risques de crâmer ton calculo du tableau de bord.
PostPosted: Mon 18 May - 06:39 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Tu l'as commandé où ? A l'adresse que je t'avais donné ou chez Renault ?
Si tu l'as commandé chez diag auto et que tu as dit que tu voulais qu'il soit programmé pour la twingo, c'est bon.
Par contre, si tu l'as acheté chez Renault, il faut le passer au can-clip.
Souvent Renault ne veut pas faire la manipulation.
PostPosted: Mon 18 May - 09:39 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Je l'ai acheter à l'adresse que tu m'as donnée .
Le gars et super sympa et il te programme le boitier , pour cela il rentre ton VF1 ,car
sans cette manip ,l'écran ne s'allume pas et ne fonctionne pas.
Chez RENAULT, c'est pas qu'il ne veuille, c'est qu'il n'ont pas le droit de le faire.
Même, pour moi qui suis en très bon terme avec ma concession, il leur est interdit de le faire.
Autre chose concernant ,l'éclairage de l'autoradio qui ne fonctionne plus lorsque les phares sont
allumés ,c'est seulement quand tu active la fonction RS Monitor sur l'écran?
Ou même quand tu est en fonction autoradio?
PostPosted: Mon 18 May - 10:23 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Bonjour à vous, je prends le fil de la discussion en cours.
Combien coûte ce type de boitier ? Peut-on l'installer soi-même, ou bien la dextérité d'un professionnel est)elle requise ?
j'ai une Twingo Initiale de 2009. Je n'ai pas l'affichage déporté au tableau d bord, envisageable ou pas ?
eh oui j'en ai des questions… !! ah ah ah Laughing
PostPosted: Mon 18 May - 16:50 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Bonjour chabbifaby,
Premièrement, pour avoir le rs monitor il faut l'autoradio radiosat Bluetooth ou appellent d'après ce que j'ai vu ça fonctionne aussi avec un autoradio de seconde monte compatible avec les commandes au volant.
Si tu as le radiosat classic avec l'afficheur à bâtonnet, il faut changer l'autoradio et l'écran.
Rien ne change au niveau du faisceau. C'est du plug and play avec un afficheur programmé.  Smile
PostPosted: Wed 20 May - 21:17 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Il me tarde, que le mien soit monter sur ma Twingo.
Normalement la semaine prochaine , avec quelques petites modifs.
PostPosted: Sat 20 Jun - 17:58 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Aujourd'hui je suis tombé sur un extincteur dans le rayon. Smile
J'en ai donc monté un sur la twingo ! Ça fait un truc en plus.
PostPosted: Sun 21 Jun - 19:57 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Cool l'extincteur.
Moi, le mien il faisait parti du pack sécurité lors de l'achat de la Twingo.
Par contre le support coûtait plus cher que l'extincteur va comprendre Charles.
PostPosted: Sat 1 Aug - 11:11 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
J'ai ajouté cette semaine deux petites choses sur ma twingo.
J'ai été à la casse et il avait un plafonnier 3 boutons et un rétroviseur électrochrome.
Le rétroviseur électrochrome fonctionne sans la fiche dédié.
J'ai aussi changé mes plaques d'immatriculation. Maintenant elles sont en plexi et j'ai le bon département.  Celle de l'arrière est personnalisé avec le nom du club twingo. Smile
PostPosted: Today at 19:19 (2019)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie
Page 3 of 7
