Twingo2.Net :: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
PostPosted: Sat 1 Aug - 23:11 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
C'est sympa tout ça, tu me donnes envie de te copier ,concernant le rétro.
Faut juste que j'arrive à en trouver un.
PostPosted: Sun 2 Aug - 11:18 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
C'est pas compliqué à trouver. Smile
Au pire on en trouve sur leboncoin.
Les rétros de megane 2, scenic 2 et clio 3 sont compatible.
PostPosted: Mon 14 Sep - 19:25 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Salut à tous,
Ça fait un petit moment que j'avais pas posté sur le forum.
Voici quelques photos de ma twingo réalisé lors du rassemblement Génération-Twingo.  Smile
Je m'étais éclipsé le vendredi après-midi pour aller prendre des photos avec le puy de dôme en arrière-plan.
Sinon voici le petit accessoire que j'ai réussi à trouver au rassemblement via la boutique.
PostPosted: Mon 14 Sep - 20:41 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Elles sont magnifiques tes photos de ta Twingo , j'adore  Okay
ah, la coque de clè Gordini, j'en ai eu deux toutes les deux cassées Sad
et depuis, j'en recherche, mais en vain ,elles ne sont plus fabriquées.
Si tu peut m'en trouvées deux, je suis preneur .
PostPosted: Tue 15 Sep - 18:24 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Merci pour les photos !
Je suis tombé dessus par hasard. L'un des membres du club vendait la sienne.
C'est vraiment dommage qu'elle soit plus produite. Sad
PostPosted: Tue 15 Sep - 19:52 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Oui c'est dommage qu'ils ne la produisent plus,car elle était sympa.
Malgré qu'elle ne soit pas très solide,car si elle tombe parterre elle H.S
Autrement , j'ai les deux modèles suivant ,qui sont aussi introuvable .
PostPosted: Tue 15 Sep - 20:55 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Magnifique ta Gt Prologue !  Shocked
PostPosted: Thu 17 Sep - 17:50 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Merci beaucoup Nicolas !
PostPosted: Wed 18 Nov - 21:53 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Salut Alexandre ,
J'ai trouvé un rétro photochromatique et j'aimerai savoir,
où tu t'est repiquer pour l'alimentation électrique.
Andréa compte, se brancher sur un fusible dans la boîte à fusible .
PostPosted: Wed 18 Nov - 22:07 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Je me suis rélié au plafonnier. J'avais vu sur des forums que certain l'avais relié de cette façon.
Par contre, j'ai pas réussi à faire passer le fil en direct.
Il a fallu que je le fasse longer le pare brise jusqu'au bord et le faire revenir jusqu'au plafonnier car il y a un montant entre les deux.
PostPosted: Thu 19 Nov - 22:30 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Merci, pour l'info, mais il est alimenté en continu ton rétro?
Car le plafonnier, n'est alimenter seulement quand tu ouvre les portes non?
PostPosted: Thu 19 Nov - 22:36 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Salut Emile
Au niveau du plafonnier, il y a le 12V permanant et celui qui correspond à l'ouverture des portes.
Il y a 3 fils si tu regardes bien. Smile
PostPosted: Sun 22 Nov - 21:07 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Ok Alexandre,
Je te remercie pour les infos.
Dés qu'on aura finis,les derniers aménagements du garage,
On monteras le rétro.
Autrement , l'ancien rétro et facile à démonter ? Et le chromatique facile à monter?
Ça fait pas trop mastoc?
PostPosted: Sun 22 Nov - 22:30 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
Le rétro s'intègre bien.
Par contre, j'ai pas réussi à le démonter moi-même. J'ai préféré passer chez Renault pour qu'ils me le fassent.
Le support de l'ancien et du chromatique est le même.
PostPosted: Tue 24 Nov - 21:34 (2015)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie Reply with quote
prologue72 wrote:
Salut Emile
Au niveau du plafonnier, il y a le 12V permanent et celui qui correspond à l'ouverture des portes.
Mais alors ton retro-photobidule et tout-le temps en "fonction"? Vu que ce 3eme fil et en 12V permanent
PostPosted: Today at 21:37 (2019)    Post subject: Ma Twingo II 1.2 16V Ovalie
Page 4 of 7
