Twingo2.Net :: Isolation arrière
Isolation arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons TUTO
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:50 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Voici un tutoriel pour isoler l'arrière de votre twingo 2.
Pour commencer, il faut:
-Un isolant
-Une Bonne paire de ciseaux
-Un cuter
-Un clé torx de 15
-Un gros tournevis plat
-Une pince multi-prise
-Un marqueur
-Du Scotch double face (optionnel)
Comme isolant, j'ai pris un rouleau de feutre de 2m par 6.
J'ai mis deux couches d'isolant. Vous pouvez mettre plus au niveau des côtés si vous souhaitez mais je ne vous conseille pas pour le fond car la moquette risque d'onduler par la suite.
SOMMAIRE
I. Démontage
I.1. Basculer les sièges
I.2. Retirer le fond du coffre
I.3. Retirer les côtés
II. Isoler
II.1. Isoler le fond
II.2. Isoler les côtés
III. Remontage
IV. Résultat final
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:52 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
I. Démontage
Pour commencer, il existe deux types de sièges arrières sur les twingo, la banquette fixe ou les sièges coulissants.
Disposant d'une twingo avec les sièges coulissants, je ne peux pas montrer la manipulation pour retirer la banquette.
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:53 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Premièrement, pour les sièges coulissants, il faut tourner la manette pour abaisser le dossier (flèche bleue) puis soulever les deux manettes rouges de chaque sièges pour le faire basculer vers l'avant (flèches rouges).
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:54 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Ensuite, une fois les sièges basculés, on peut retirer les 3 fixations qui maintiennent la moquette en place.
Celle du centre se retire avec à la main ou à l'aide du tournevis.
Celles qui se trouvent de chaque côté sont clipsées. Elle se retire à la main ou avec une pince.
Vous pouvez maintenant retirer la moquette de fond de coffre.
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:57 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Après avoir enlever la moquette, on va s'attaquer aux côtés.
Pour commencer, il faut retirer le support de la plage arrière. Il est fixé avec deux vis torx de 15.
Ensuite, il faut enlever les clips en plastique qui tiennent l'habillage du coffre.
Celui du haut se retire à l'aide d'une pince et celui du bas avec le tournevis.
Vous pouvez maintenant retirer l'habillage de son emplacement.
On va maintenant passer au panneau latéral.
Il est maintenu par deux vis, une à l'avant et une à l'arrière, et par des clips qui sont cachés.
Pour enlever la vis à l'arrière, il faut utiliser le tournevis. Elle se trouve en bas du panneau.
La vis avant se trouve au niveau de l'ouverture de la porte. Pour la retirer, il faut prendre la clé torx de 15.
Les vis sont maintenant enlevées, il reste à tirer sur le panneau pour le déclipser.
Il faut répéter l'étape de l'autre coté.
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:59 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
II. Isoler
Il est préférable de commencer par isoler le fond car une petite partie en bas du panneau recouvre la moquette.
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 18:00 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Premièrement, il faut commencer par mesurer la largeur et la longueur du fond afin de découper un rectangle qui servira de base.
Une fois le rectangle prêt, il faut l'appliquer dans la twingo, délimiter le contour et les trous des sièges avec un marqueur.
Ensuite, vous pouvez le couper à la bonne dimension puis le réinstaller.
Si vous souhaitez, il est possible de faire un rond pour isoler sous la roue de secours.
Voici le résultat:
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 18:05 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Dans un premier temps, il faut découper l'isolant à la taille du panneau.
Vous pouvez délimiter le panneau avec le marqueur ou le faire directement par dessus.
Ensuite, il faut délimiter l'ensemble des trous à découper à l'aide d'un marqueur puis les couper à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un cuter.
Si vous souhaitez, avant de remonter, vous pouvez scotcher l'isolant au panneau pour faciliter l'installation.
Voici le résultat une fois en place:
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 18:09 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
III. Remontage
Pour le remontage, il suffit de suivre les étapes du démontage dans le sens inverse. -> ICI
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 18:13 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
IV. Résultat final
En espérant que ce tutoriel vous sera utile.
Et n'hésitez pas à poser des questions en cas de besoin ! Smile
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 11:41 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
superbe ton tuto Okay
il est super bien fait, et tu expliques très bien comment, il faut procéder.
Merci, d'avoir pris du temps pour faire ce tuto, qui sera très utile à ceux qui voudrait
isolé l'arrière de leur Twingo.
il va me servir, pour isoler la mienne.
Juste une petite question, tu l'as trouvé ou ton isolant, ainsi que le prix SVP Merci;
Et encore, merci et bravo pour ce super tuto.
Si, tu veut en faire d'autre comme cela, je suis preneur.
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 14:13 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Bonjour Emile,
Tu peux trouver de l'isolant portant la marque Infrasound.
On en trouve en vente par correspondance sur les site de caravaning/camping-car (narbone accessoires).
le seul hic… : rouleau de 10 M, or avec 3 M, tu en as suffisamment.
L'infrasound existe en plusieurs épaisseur, 20 mm j'en suis sûr, après j'hésite entre 7 mm et 14 mm.
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 20:35 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Quand, j'avais isoler l'arrière de ma noire, j'ai mis de l'infrasound en 20mm que j'avais trouver
en vente au mètre sur la Boutique du cabriolet.
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 07:24 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Génial ton tuto !
Ça pourra servir a tous les proprios de t2 .
Raphael
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 22:38 (2015)    Sujet du message: Isolation arrière Répondre en citant
Merci à vous. Smile
C'est ma mère qui a acheté l'isolant à son boulot, je sais pas combien elle l'a payé.
Il fait 5mm et il a un côté plastifié.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:24 (2018)    Sujet du message: Isolation arrière
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Twingo2.Net Index du Forum -> TWINGO -> Parlons TUTO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
