Twingo2.Net :: Changer le filtre à air sur moteur DCI
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Thu 3 Dec - 13:37 (2015)    Post subject: Changer le filtre à air sur moteur DCI Reply with quote
T'as le filtre "triangulaire" (la boite à air et déporté sur le côté)?
poupou
Motorisation: 1.5 dci 85 cv
PostPosted: Fri 4 Dec - 05:43 (2015)    Post subject: Changer le filtre à air sur moteur DCI Reply with quote
non , j'ai celui avec le boitier qui a 4 torx , celui qui rentre sous le pare brise !
PostPosted: Fri 4 Dec - 21:01 (2015)    Post subject: Changer le filtre à air sur moteur DCI Reply with quote
J'peux pas t'aider, j'ai jamais touché au twingo 2 avec cette boite à air  Sad
PostPosted: Sat 5 Dec - 07:45 (2015)    Post subject: Changer le filtre à air sur moteur DCI Reply with quote
Au final c'est très simple. Tu desserre le collier d'arrivée d'air au moteur , tu déboite le boîtier de l'orifice et ensuite tu pourras dévisser les vis torx.
Je l'ai fait au printemps  dernier.
poupou
PostPosted: Sun 6 Dec - 05:07 (2015)    Post subject: Changer le filtre à air sur moteur DCI Reply with quote
chabbifaby wrote:
Au final c'est très simple. Tu desserre le collier d'arrivée d'air au moteur , tu déboite le boîtier de l'orifice et ensuite tu pourras dévisser les vis torx.Je l'ai fait au printemps  dernier.
ouai mais pour aller chercher la vis du  collier de la durite , c'est bien galere !
je vais voir a ca cette semaine , je vous dirai ..
poupou
PostPosted: Wed 9 Dec - 17:20 (2015)    Post subject: Changer le filtre à air sur moteur DCI Reply with quote
ca y est !!!! le filtre est changé !
quel bordel , enlever la durite et 10 vis torx a retirer , pas evident en plus ! le filtre était d'origne , vla l'état du bazar ! j'ai mis une heure pour changer le filtre , sur a megane 2 je mettai 3 minute !
PostPosted: Today at 10:04 (2019)    Post subject: Changer le filtre à air sur moteur DCI
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
