Twingo2.Net :: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV
Gromit
Véhicule: Twingo 2 Limited
Motorisation: 1.2L 75CV
PostPosted: Fri 19 Aug - 15:26 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
Je viens vous solliciter pour avoir quelques solutions à un problème d'à-coups moteur à 2000 tours environ, qui dégradent l'accélération de la voiture et sa consommation. De plus cette demoiselle à des difficultés à démarrer à froid le matin, avec un régime moteur proche du tracteur voir limite à caler.
Cela fait neuf mois que je me bats avec le service client Renault (voiture encore sous garantie) pour me corriger le problème qu'ils ne parviennent pas à me solutionner.
Quelqu'un aurait-il un idée ?
Merci pour votre aide
PostPosted: Fri 19 Aug - 18:12 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
As-tu un voyant qui c'est allumé sur ton Tableau De Bord?
Tes à-coups moteur sont juste à 2000tr/min ? Où ils sont présent à d'autres régimes?
Quand elle manque de calé a froid, tu n'as donc pas le ralentit "accéléré" (= coup de starter sur les voitures d'avant 90)?
Normalement (si ton concess renault et compétant) avec la valise ils doivent voir ce qui ne vas pas! Je présume qu'il n'y a pas d'autre concess ou garage renault pour aller tester les mécanos?
Gromit
PostPosted: Sat 20 Aug - 20:49 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
je n'ai aucun voyant d'allumé, le calculateur est à jour (déjà remis à jour au garage plusieurs fois).
Les à-coups se sentent le plus en 3eme à 45-47km/h et 4eme à 50-52hm/h (pénible en ville Sad ), et à l'accélération après le changement de rapport j'ai 3-4 à-coups puis elle prend ses tours.
Par temps froid, le régime s'écroule quand je freine à un stop par exemple puis remonte.
Mon problème aujourd'hui c'est qu'elle a fait 8 passages chez mon garagiste qui à fait tout ce que la teckline Renault lui dit de faire, mais sans résultat. La concession vers laquelle le service client m'a envoyé dernièrement  (autre que mon garagiste Renault habituel) ne voit pas plus loin que le bout de sa valise.
Lundi, elle retourne dans une autre concession, je croise les doigts.
PostPosted: Sun 21 Aug - 08:18 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
Bonjour, je connait pas grand chose sur les moteurs essence  de twingo , mais ils ont changer les bougies ?
Gromit
PostPosted: Sun 21 Aug - 09:42 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
Bougies, faisceau et bobines changés deux fois (et oui chez Renault deux fois valent mieux qu'une Very Happy ).
PostPosted: Sun 21 Aug - 12:06 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
vanne egr, debimetre????????  think
PostPosted: Wed 24 Aug - 09:24 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
Pas d'EGR en Essence chez Renault (pour l'instant ...). Par contre, debimètre peut être ... Ou l'injection. Puisque l'allumage a été changé ..
C'est assez étrange que le moteur ne remonte pas de défaut, il va falloir tester les éléments un par un  Shocked
PostPosted: Wed 24 Aug - 20:21 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
Je dois passer la semaine prochaine à ma concession, je leurs poserai
la question concernant ton prob si il ont déjà eu ce genre de prob
Gromit
PostPosted: Thu 25 Aug - 15:42 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
Merci pour vos réponses.
J'ai récupéré ma Twingo aujourd'hui après 3 jours au garage. Ils n'ont pas réussi à reproduire le problème (malgré un ralenti anormal lors de l'essai avec moi).
ils me conseillent de faire 3 pleins en SP98 car ils pensent que mes injecteurs peuvent être gommés par l'utilisation exclusive de SP 95.
Je vais essayer pour voir on ne sait jamais.
Je pense changer le filtre à essence et le filtre à air également au passage. Qu'en pensez vous ?
PostPosted: Fri 26 Aug - 10:11 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
Normalement, le 95 passe largement sur ce moteur, je pense même qu'ils ont fait la mise au point avec, donc bon ... Apres, effectivement, essayer ne coûte pas très cher.
Sinon, pour les filtres, ça ne peut que faire du bien, surtout celui d'essence vu les problèmes que tu décris  Okay
twingo-46
Véhicule: twingo-2
Motorisation: 1.2 16V 75cv
PostPosted: Mon 14 Nov - 18:41 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
et alors, le problème réglé ou pas Question
(concessionnaires, il y en qui font leur métier, et l'autre pas....de bonne maniere.. Mr. Green )
PostPosted: Sun 20 Nov - 10:29 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
Certains moteurs qui sont prévu pour fonctionné avec du 95 fonctionne mieux avec du 98 .
Après va savoir pourquoi ?
Donc essaye avec du 98 tu verras si ton probléme d'à coups persiste ou à disparu .
Et tes bougies ont été vérifiées? Car peut être une cause aussi ?
twingo-46
Véhicule: twingo-2
PostPosted: Sun 20 Nov - 12:10 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
............."Les à-coups se sentent le plus en 3eme à 45-47km/h et 4eme à 50-52hm/h (pénible en ville Sad ), et à l'accélération après le changement de rapport j'ai 3-4 à-coups puis elle prend ses tours..........."
50-50 kmh dans la ville??
c'est pas bon pour le moteur (la compression soufre..) moi, je passe au 4 à partir de 60 kmh...
concernant ton problème, si le concessionnaire n'a rien trouve, essai de vérifier tout le durites et tuyau, ç'arrive des fois que l'air s'infiltre qui peut perturber le bon fonctionnement...
PostPosted: Mon 21 Nov - 11:58 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
50kmh  en 4ème, je ne vois pas ou est le problème tant que la mécanique est chaude et que le moteur ne force pas, la 595 et la panda aucun souci
twingo-46
Véhicule: twingo-2
PostPosted: Mon 21 Nov - 14:16 (2016)    Post subject: Problème à-coup moteur et demarrage à froid Twingo 2 1.2 LEV Reply with quote
il y a de gens, qui mettent la 5. à 50 kmh, mais leur moteur n'est respire bien et devient fatigué...
après, chaque un comme il veut Very Happy
s'il s'agit d'un moteur (beaucoup..) plus que 1L2, c'est une autre histoire, car c'est le couple qui est important.. Cool
